Pb commande eclairage Code / Phare
- Membre : 81059
- Moto : Speed Triple R
Re: Pb commande eclairage Code / Phare
J'ai nettoyé à la bombe pour connection électrique le commodo: sélecteur code/feux diurnes et bouton cde phare.
Ce qui m'intrigue, c'est que dés que je débranche les 2 connecteurs aux niveaux des ampoules, le relais de cde phare claque et le témoin de phare bleu s'allume normalement; autant en mode diurne qu'en mode "code/phare"
Par contre, dés que je rebranche les 2 connecteurs, le témoin de phare bleu reste allumé en permanence.....
Un court-circuit sur un 0V peut-être?
vais encore creuser un peu ce soir......
- Southblade
- En rodage
- Membre : 80747
- Moto : Speed Triple 1200 RS Noire
- Département : 78
t'as mis tes ampoules en direct sur une batterie 12V par hasard? Elle s'allume?
T'as essayé de ne mettre qu'une cosse sur les deux au niveau des ampoules pour voir ce qui se passe?
Fab
Fab
Avance en courbe ... parce que moi en dessous de 50 je tombe
- Membre : 81059
C'est ce que je vais faire ce soir; je vais essayer de coupler la batterie de ma voiture au cas où; peut-être qu'un élément de la batterie de la moto est en court-circuit........
Merci pour ces conseils...je vous tiens au courant.....(sans jeu de mot)
- Southblade
- En rodage
- Membre : 80747
- Département : 78
tu as de la tension qui arrive à la cosse de ce que j'ai lu, donc coupler une batterie auto ne devrait rien t'apporter je pense...
mais tente quand meme çà ne coute rien
ciao fab
ciao fab
- Membre : 81059
C'est sur mais autant tout vérifier.....
Ce qui m'intrigue, c'est qu'au début du Pb, je tapotais le bloc phare et ça re fonctionnait; j'aurais tendance à penser à un Court-circuit "en charge" (avec les ampoules) sur les fils qui arrivent au connecteurs des ampoules.......
Merci pour ton avis en tout cas.....
Connecteur de phare fondu ?
+1 pour la vérification des connecteurs (tous)
Faux contacts aux connecteurs ou sur faisceau éclairage, voire en amont. Embase du relais
- Southblade
- En rodage
- Membre : 80747
- Département : 78
- Membre : 81059
Bon ben c'est résolu........
Les ampoules fonctionnent bien.
j'avais des tensions "bizarres" sur le connecteur de l'ampoule (3.2 V sur la borne "0V" et ça passait à -12V en cde "PHARE").
J'ai vérifié TOUS les connecteurs et, en tirant un peu sur le câble qui rentre ds le châssis, il y avait un fil partiellement dénudé derrière le connecteur intermédiaire, juste avant celui qui connecte l'ampoule.
Il était très entortillé sur lui même et frottait sur une partie métallique.
Voilà, j'ai refais l'isolation à la gaine thermo et repositionné mieux le câble à l'intérieur de l'optique; après moulte tests, ça fonctionne nickel.
Grand merci à tous pour vos avis et conseils précieux qui m'ont permis d'en apprendre un peu plus sur le câblage "moto".
Je suis très novice en ce domaine comme vous avez pu le voir.
Une dernière question; sous les 2 optiques, il y a une plaque métallique avec des ailettes (style radiateur de carte mére pour PC) avec un câble qui rentre à l'intérieur; quelqu'un sait ce que c'est?
Très bonne journée à tous et soyez prudent (mais ça, pas besoin de vous le dire....)
A bientôt,
Djédjé
A bientôt,
Djédjé
