Veilleuses avant + arrière dead
Re: Veilleuses avant + arrière dead
Et regarde la polarité de ta veilleuse led avant de la remettre. !!
Si ça ne fonctionne pas c'est que tu as claqué ta led. Dans un lointain passé, les led ne supportaient absolument pas les inversions de polarité.... Elles ont peut être une protection intégrée maintenant.
Et sous le couvercle de la boîte à fusibles il ni aurait pas les attributions des emplacements par hasard....?
Il me semble...
- Membre : 78334
- Moto : Speed triple 2008
- Département : Loire Atlantique
OK du coup j'ai remplacer mon fusible clignotant qui effectivement était mort (on le vois a travers que le fil est sectionné) et installer des nouvelles veilleuses LED conseiller plus haut les Philipps et du coup nickel
Manque plus qu'à régler ce problème de Clignotants LED séquentiel qui ne fonctionnent qu'à moitié, même avec la centrale triumph..
Mais il me semble qu'un post est déjà créer à ce sujet alors je vais peut être clôturer celui ci
En attendant merci a tous
- Membre : 78334
Ouai j'ai commander un relais modulable comme un con pensant que cela faisait le rôle de la centrale..
Du coup je file à la becannerie demain et je vais tester la centrale shaft qui elle aussi est réglable mais c'est belle et bien une centrale
Je tiens au courant V
- Membre : 78334
Mais il me semblait avoir trouvé dans certains post que le relais triumph suffisait... Et pourtant c'est celui que j'ai ! Je viens d'essayer le shaft réglable, ça fonctionne nickel.. Sauf quand la broche masse est connecté, ça clignote plus rien du tout ! Alors que la centrale est presque identique à celle de triumph. Les lettres (B, G) sont à l'inverse que l'origine..Juan-Lewis a écrit : ↑10 sept. 2020 20:20Il faut trouver le moyen d'augmenter le temps d'allumage...
J'ai cru comprendre que certains de ces clignotants ne font leur séquence entière que lorsqu'ils sont alimentés en direct...
Donc avec une centrale, quelle qu'elle soit, il te manquera une partie de la séquence.
J'en ai installé sur la Monster de ma femme et j'ai le même soucis.
- Membre : 78334
Affaire résolue
Clignotement séquentiel fonctionnel !!
Centrale led acheté 10€ chez becannerie
J'ai une vidéo mais je ne sais pas comment l'incruste
Pour résumer :
-4 clignotant séquentiel acheter 12€ sur Amazon
- le relais cligno ci dessus
- des adaptateurs pour branchement cligno pas officiels / branchement triumph (pour résultat propre et pouvoir les changer au cas où rapidement) 25€
Total : moins de 50€ et quelques heures à trifouiller pour passer les câbles. A si, une boîte à air difficilement retirer c'est vraiment la merde pour atteindre les clignotant avant
Pour résumer :
Plus qu'à trouver comment poster ta vidéo
Peut-être en la mettant sur Youtube et insérer le lien entre les balises dédiées du fofo
