Pb commande eclairage Code / Phare
- Mes2langle
- Membre : 77586
- Moto : Speed R noir 2012
- Département : 38
Re: Pb commande eclairage Code / Phare
Félicitation pour avoir trouvé la panne, merci du retour.
Pour ton boitier sous les phares, ce ne serait pas un régulateur de tension?
- Membre : 81059
- Moto : Speed Triple R
Ca y ressemble en tout cas.....
PS: j'ai un T4 aussi....
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
Merci du retour
Les ailettes servent au refroidissement des leds feux diurnes
Merci pour le retour.
Eh oui les diodes ça chauffe !! (l'alim en tout cas)
- Membre : 81059
Bon ben, voilà, le Pb est revenu
Au moment de reprendre la moto hier soir, plus de code/phare. Seulement l'éclairage diurne avec une faible intensité.
Super pour rentrer sur Marseille de nuit un soir de match (mais on n'abandonne pas sa monture.....)
J'ai re vérifier la réparation précédente==> OK
J'ai des tension bizarre aux bornes des connecteurs des ampoules des code/phares: 7.2 VDC, et qd je commute le sélecteur DIURNE/ code+phare, ça passe à -3.5VDC sur une des bornes.
J'ai inspecté le câblage apparent ==> pas de coupure à priori....
Je pense inverser les relais 2 à 2 comme suggéré précédemment mais j'y crois pas trop
Je reviens donc vers vos idées/expériences en ce domaine.....
Merci d'avance et surtout, bonnes fêtes!!!
Il y a des chances que ton faisceau soit daubé. C'est pas forcément visible...
Oui, va falloir contrôler fil à fil...
- Membre : 81059
Damned....... ça va être galère le fil à fil......
d'autant plus que la couleur des fils changent surement du connecteur au relais....
Ce qui est bizarre c'est que ça a fonctionné qques jours....
- Membre : 81059
J'imagine qu'il n'existe pas de schéma accessible au dépanneur du dimanche, euh, du jeudi.....
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 9 invités
