Les bonnes adresses du net !
Re: Les bonnes adresses du net !
Bon plan temporaire sur Motoblouz.com (St Patrick)
-17% avec le code GREEN-XSQT2U
Attention, le code n'est valable que pour un minimum de 179€ de commande et pas sur tout le site
Alors perso ProBolt
Plus jamais, c'est fait pour gagner du poids et changer de couleur la visserie, mais question qualité
- Odin03
- Membre : 76886
- Moto : Speed triple SE
En alu ? parce que la je regarde pour prendre du ProBolt en Titane je peux te dire que pour le prix ca a intérêt a être de qualité ...
Attention à la compatibilité des métaux
- Odin03
- Membre : 76886
EUHHHHHHHHHHH ? quézako ? Pourquoi mes titanes iraient pas sur de l'acier ? alors que c'est un kit prévu par le fabricant pour remplacer l'origine
Si tu optes pour ces vis, je te conseille vivement de les monter avec une graisse anti seize genre graisse cuivrée, sinon le pas de vis va se souder surtout dans l'alu
Parce que les trois quarts des pièces de ta meule sont en aluminium
Oui, c'est ce que l'on appelle la "corrosion galvanique"... Bien connue dans l'aviation.
- Odin03
- Membre : 76886
Ah ben je savais pas que ca pouvais se soudé dedans ... C'est pour ca qu'avec il donne un tube de graisse cuivrée !!! Maintenant c'est clair ^^
Et pour te répondre @ekoy pour moi ce n'est pas si évident parce que sur le S1000 RR de BMW par exemple il y a une option pour avoir que des vis titanes et ils ne change pas tout ce qui est en Alu, mais maintenant compris ca se monte avec de la graisse
