Changement couronne Speed triple
squale1488
Membre : 74301
Moto : Speed triple R
Département : 57 Moselle
Message par squale1488 »
Salut à tous j'aurais besoin d'un conseil pour savoir quel est la valeur à entrée dans tune ecu pour avoir le kilométrage et les kmh juste compteur après le changement de la couronne.
Je suis en 18/43 et que je vais passer en 18/45.
Avec le calculateur speedhealer ça me donne -9,4%
Quelqu'un pourrait me dire si cette valeur est juste ,ou comment calculer cette valeur ou plus simplement me donner la valeur à entrée dans tune ecu .
Pour Un Speed triple r de 2013 sans abs.
Merci d'avance
keke
Membre : 56250
Moto : 2007 Cafra
Département : La Réunion !!
Re: Changement couronne Speed triple
Message par keke »
Alors je sais pas ce que tu doit rentrer dans tunecu, mais ça fait pas 9% ta modif,
2 dents de plus sur une couronne de 43 à la base ça fait 2/43=4,65%.
Ça ne fait pas un changement énorme, mais ça se sent déjà à la conduite :thumbup:
squale1488
Membre : 74301
Ok je te remercie j'essaierai -4,65% et je verrai ce que ça donne.
squale1488
Membre : 74301
Keke pourrait tu m'expliqué comment tu calcule ca?
Moto : Speed 2011 Black ABS
Message par Sylv'1 »
Bah quand tu passes de 43 à 45 dents, tu ajoutes 2 dents sur 43 dents, ce qui fait +4.65% ;)
45/43 = 1.0465
Si tu modifies couronne et pignon, c'est à peine plus compliqué, tu regardes alors la démultiplication dans son ensemble.
Dans ton cas : 18/43 = 0.4186, et 18/45 = 0.4
0.4186/0.4 = 1.0465 (ouf on trouve le même résultat !) :vmotard:
squale1488
Membre : 74301
Merci sylv1 je crois avoir compris
Message par denns70 »
T'es sûr..? :1dent:
squale1488
Membre : 74301
✌à tous j'aurais encore 2 petites questions.
Si je veut mettre 1 dent en moins sur le psb plus 2 dents en plus sur la couronne c'est faisable ? Ou c'est trop ? y a t'il un danger pour le moteur ou autre ?
Deuxièmement j'ai monter un nouveau pneu arrière quelqu'un pourrez me dire le couple de serrage du boulon d'axe de roue en 46.
Merci d'avance pour votre coopération.
C'est pour faire du stunt ??
tu as mis +2 dents a la couronne déjà
et tu veux remettre encore 2 dents de plus encore
et une dent de moins à l'avant <wtf
Tu sera toujours en sur régime et donc une usure moteur plus que la normale :?
Oui 14,6 mkg pour l'écrou ;)
squale1488
Membre : 74301
Non 2 sur la couronne et 1 en moins sur le pignon c'est déjà pas mal je pense
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
