Recherche clignotants origine Speed triple 2011/2017
Zepek69
Membre : 71345
Moto : Speed Triple
Département : Villefranche Sur Saône
Messagepar Zepek69 » 30/01/2018 23:26
Bonjour à tous, 😊
Comme indiqué dans le titre je suis à la recherche de clignotants (origine) avant et arrière pour mon Speed 🙄
Comme mieux vaut tard que jamais, je souhaiterais la passer en full légalement, et je dois remettre la moto en configuration d’origine... (c’est d’ailleurs pour ça que ce n’est toujours pas fait... )
Un prêt serait idéal 😊
Merci beaucoup pour votre aide.
A très vite j’espère 🤞😊
:speed2016:
elzedo
Membre : 74013
Moto : Speed Triple R 2016
Département : 75
Re: Recherche clignotants origine Speed triple 2011/2017
Messagepar elzedo » 30/01/2018 23:36
C'est une obligation de la remettre en configuration d'origine ?
Je suis surpris, j'ai un ami qui a passé son CB1000R en full et il n'est pas du tout en configuration d'origine...
V
Messagepar denns70 » 31/01/2018 07:08
Normalement oui, ou alors avoir des photos de la moto prisent en configuration d'origine car un dossier est constitué pour la maison Triumph... Si la moto n'est pas conforme à l'origine, il refuse de donner le papier officiel permettant de faire transformer la carte grise... :vmotard:
motardxxx
Membre : 274
Département : IDF
Messagepar motardxxx » 31/01/2018 10:24
en théorie, si tu as les cligno led triumph en option ça passe aussi car homologués et achertés chez triumph.
Zepek69
Membre : 71345
Moto : Speed Triple
Messagepar Zepek69 » 31/01/2018 14:51
Merci pour vos réponses 😊
C’est justement mon concessionnaire qui me demande de remettre les pièces origine.... et précisément celles-ci 😉
Ce serait top si quelqu’un acceptait de me les prêter pendant une petite période, (idéalement quelqu’un qui a changé les siens et qui les a toujours en stock 🙄)
Bien sûr je paye les frais de port et je laisse un chèque de caution de la valeur des clignotants a neuf 😉
motardxxx
Membre : 274
Département : IDF
Messagepar motardxxx » 31/01/2018 15:25
Quand j'avais ma 2011, un concess m'a tenu le même discours et un autre n'avait pas l'air d'avoir de problèmes avec les accessoires homologués (surtout montés par un concess de la marque)
j'ai des clignos d'origine pour la 2011 que je vais mettre en vente donc moins intéressé pour un prêt (d'autant qu'il faut les envoyer car pas du tout dans ton coin)
En fait, c'est une application très stricte de la loi :
Les motocyclettes neuves ou immatriculées conformes à une réception européenne, équipées d'un système de freinage antiblocage de roues et dont une variante ou une version au sein du type de véhicule réceptionné selon les directives 92/61/CEE précitée ou 2002/24/CE susvisée, disposant d'une puissance conventionnelle à la roue Pr supérieure à 73,6 kW, peuvent être rendues conformes à cette variante ou version.
et dans l'article 6
Il est admis que le véhicule concerné soit équipé de convertisseurs catalytiques ou de dispositifs d'échappement de remplacement homologués
Il faut donc un véhicule dont une variante ou une version est "réceptionnée" et Il n'est donc fait mention que des échappements de remplacements.
Du coup attention, si tu as enlever la bavette d'origine il va falloir que tu la remette aussi.
Mais à mon avis c'est n'importe quoi pour les clignos
johmontpel
En rodage
En rodage
Membre : 71390
Moto : Speed Triple R '13 Black
Département : Région Montpellieraine
Messagepar johmontpel » 31/01/2018 19:50
Salut camarade!
J'ai en ma possession ce dont tu as besoin!
Faut que je trouve un carton qui va bien et je t'envoie ça par la poste. Pas besoin du chèque de caution.
Je m'occupe de ça vendredi aprem ou samedi matin.
Envoie moi ton adresse par mp.
motardxxx
Membre : 274
Département : IDF
Messagepar motardxxx » 31/01/2018 19:55
cool ça.
Sinon si je les retrouve (après le déménagement c'est toujours chiant de retrouver le carton qui va bien), je peux les déposer en allant au ski.
Zepek69
Membre : 71345
Moto : Speed Triple
Messagepar Zepek69 » 31/01/2018 22:48
johmontpel a écrit :
31/01/2018 19:50
Salut camarade!
Whoua !!!! ☺️👌
Ça c’est de l’esprit motard !!! 👍👍👍
Sincèrement, si j’avais pu j’aurais fait exactement pareil 😉
Je te les renverrai avec quelques gourmandises lyonnaise 😋😜
( je prends la suite par MP 😊 )
<tiens
Merci aussi à toi Motardxxx, pour les infos 👍😊
Et oui effectivement, il me faut la bavette aussi 😓
Si je peux me permettre, pour récupérer 3 sous, tu ferais mieux de les conserver 🙄
Car j’ai acheté la moto sans ses pièces d’origine, et aujourd’hui je me retrouve bien ennuyé pour les retrouver…
Je ne le souhaite pas, mais c’est une évidence qu’à un moment ou un autre le contrôle technique va tomber et il faudra certainement être en mesure de pouvoir les remettre 🙄
<sif
motardxxx
Membre : 274
Département : IDF
Messagepar motardxxx » 01/02/2018 08:09
J'ai une 2016 maintenant donc je peux me débarasser des pièces de la 2011 sans problème. :ange: ::sunshine::
elzedo
Membre : 74013
Département : 75
Messagepar elzedo » 07/02/2018 21:40
:thumbup: motardxxx <cool>
Zepek69
Membre : 71345
Moto : Speed Triple
Messagepar Zepek69 » 08/02/2018 23:42
Au passage, plus besoin de monter les pièces d’origines <cool>
« l’honneur » du concessionnaire est maintenant (depuis peu) suffisante, donc il faut juste avoir les pièces en sa possession en cas de contrôle dans le mois qui suit le débridage <chouper
<sif
motardxxx
Membre : 274
Département : IDF
Messagepar motardxxx » 09/02/2018 08:46
Donc juste le fait que tu lui dises que tu allais amener a moto ET les pièces d'origines et il t'a lâché la grappe ?? :lol: :lol: :lol: :lol:
Moto : Speed 2011 Black ABS
Messagepar Sylv'1 » 09/02/2018 08:55
Il a quand même fait la fameuse série de photos, avec la moto et ses accessoires non d'origine ?
Ça t'a coûté combien ?
Messagepar denns70 » 09/02/2018 09:38
ça m'étonnerait beaucoup que "tous" les concessionnaires engage leur parole d'honneur pour constituer un dossier de débridage... :think:
Zepek69
Membre : 71345
Moto : Speed Triple
Messagepar Zepek69 » 10/02/2018 03:47
En fait quand j’ai appelé pour prendre rendez-vous, il m’a dit que j’avais bien fait d’attendre, que depuis peu il n’y avait plus besoin de monter les pièces d’origines, mais juste de les avoir en sa possession cas de contrôle... (Donc plus besoin de photo pour monter le dossier)
Réellement j’avais rendez-vous jeudi, mais le rhume a pris le dessus sur moi et j’ai reporté à la semaine prochaine 😅
Ça va me coûter 120 € pour la procédure, plus 19 € le quart d’heure de main-d’œuvre… parce que la cale s’est déjà fait la malle 🙄😅
Messagepar denns70 » 10/02/2018 07:00
Et bien c'est pas cher... Profite en vite...! :vmotard:
Zepek69
Membre : 71345
Moto : Speed Triple
Messagepar Zepek69 » 10/02/2018 12:32
J’oubliais les 43€ (1ch Fiscal) en plus pour la carte grise 🤣💩
Messagepar Sylv'1 » 11/02/2018 23:21
Si la cale est déjà tombée, à quoi correspondent les 19€ de main d'oeuvre ?
Si ton tarif est confirmé (et la simplification de la procédure...), je reprendrai peut-être contact avec mon concess' pour officialiser la perte de la cale :think:
elzedo
Membre : 74013
Département : 75
Messagepar elzedo » 12/02/2018 07:35
La main d'œuvre doit servir à vérifier quelle n'es plus là :)
