Comment voir l'état d'un amortisseur d'occasion?
Odin03
Membre : 76886
Moto : Speed triple SE
Département : Terre du milieu Sméagol
Messagepar Odin03 » 10/11/2018 20:03
Bonjour,Bonsoi à vous <cool>
Je viens vers vous avec une question con mais importante pour moi comment tester un amortisseur d'occasion pour voir son état ?
Bon je sais que le mieux est de le monter pour voir mais actuellement impossible car la moto est démonter pour l'hiver. <triste
En gros pour la petite histoire , je suis un de ses gars qui regarde de temps en temps le bon coin pour tout et rien, juste à la recherche de la bonne affaire et donc il y a pas longtemps je suis tombé sur une annonce qui m'a vendu du rêve. Un gars se séparer pour un prix défiant toutes concurrence d'un amortisseur arrière pour :Speed_logo: 05/10 de marque BITUBO , modèle xxf11 ! :love:
L'amortisseur est apparemment neuf, environ 5000 km pas de marque d'usure apparente, pas trop sale et l'état des têtes de vis niquel pas de marque dessus. Pas de fuite d'huile dessus donc comme ca je dirais que c'est LA BONNE AFFAIRE ! <chouper
Mais je suis un peu parano et je ne crois plus au papa noel donc je me demande si il y a moyen de savoir si l'amortisseur et en bon état???
car je ne peut le monter qu'à la fin de l'hiver lorsque la moto sera remonté ...
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL !!
Re: Comment voir l'état d'un amortisseur d'occasion?
Messagepar Rob North » 10/11/2018 21:00
Pas évident
Tu mets le pieds de l'amortisseur sur une cale de bois ainsi qu'un chiffon pour la peinture
Et tu le fais pompé avec tes mains et ton poids dessus plusieurs fois...
Sa doit pas faire pompe à vélo et avoir une bonne résistance
A voir les roulements à aiguilles aussi
Voir la mesure des entraxes aussi ;)
PS: Sinon prend un stock Factory neuf à 400€
Odin03
Membre : 76886
Messagepar Odin03 » 10/11/2018 21:03
Ah super merci, il a pas l'air mou mais je vais essayer ca et sinon les roulements comment tu peux voir ???? Là je connais pas du tout..
Messagepar Rob North » 10/11/2018 21:09
Ben les trous de fixations haut et bas
A moins que ce soit des olives...
Si il est mou heu :???:
Odin03
Membre : 76886
Messagepar Odin03 » 10/11/2018 21:16
Les trous de fixations sont bien des olives , je vais essayer de faire ce que tu dis alors ! A voir mais il à l'air vraiment en bon état <sou
Merci bien :D
Messagepar Rob North » 10/11/2018 21:28
Mesure quand-même les entre axes
C'est plus précis (au cas ou le ressort est avachi)
Sinon
http://www.shock-factory.fr/mshock-triumph-over900.html
A contacté pour le tarage du ressort suivant le poids du pilote et c'est le même prix
C'est un ancien ouvrier de chez EMC qui s'est mis à son compte depuis :think:
Mais reconnu le Mike Campion ;)
alsacien
Membre : 71810
Moto : Speed triple 1050 2009
Messagepar alsacien » 11/11/2018 09:20
et tu va pas te retrouver avec le même souci de réglage que le proprio actuel?
vu le prix oui c'est une affaire si il est en bon état
demande aussi le tarage du ressort pour le poids
Odin03
Membre : 76886
Messagepar Odin03 » 11/11/2018 10:38
Ok je verrais avec eux pour un ressort si jamais j'ai besoin mais j'espère pas au pire du pire je conditionne le Bitubo vu la qualité que c'est je ne vais pas le bazarder !
Ben du coup faudra que je le règle pour moi à nouveau une fois monté pour qu'il soit au top. Mais si il est bon c'est juste une histoire de temps et de réglages au petits oignons =)
Ah oui je vais regarder la doc pour voir le tarage bonne idée !
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 11/11/2018 17:43
Le tarage est fonction de la réf du ressort (pour ceux qui en proposent plusieurs)...
alsacien
Membre : 71810
Messagepar alsacien » 12/11/2018 09:49
si c'est un 1ere main et que le proprio a gardé toutes les paperasses c'est dedans aussi
Odin03
Membre : 76886
Messagepar Odin03 » 12/11/2018 17:53
Je vous dis ca quand je rentre chez moi et que j'ai le matos sous les yeux là je suis en repos ^^
Odin03
Membre : 76886
Messagepar Odin03 » 16/11/2018 12:53
Petit update , après mesures et test, Tout semble ok et sans soucis mais on verra une fois l'amortisseur sur la :Speed_logo: . Du coup patience jusqu'à cet hiver pour les réglages =)
Messagepar Rob North » 16/11/2018 13:12
C'est Noël avant l'heure :noel:
Odin03
Membre : 76886
Messagepar Odin03 » 17/11/2018 19:02
Carrément pfiouuu mais le plus dur est d'attendre <glou :1dent:
