Speed de 2002 qui cale à chaud
- Membre : 77074
- Moto : Speed 955i
- Département : 93
Salut tout le monde. Voilà j'ai un soucis avec mon Speed 955i depuis un moment. La moto quand elle est chaude ba baisser en régime jusqu'à caler. Le seul moyen de la garder allumer est de tendre le câble des gaz. Pas pratique du tout. Ou dois je regarder dans un premier temps ? D'où peut venir le problème ? Merci à vous.
Re: Speed de 2002 qui cale à chaud
Ya une rampe d'injection à peu près similaire aux 1050 non ?
Réglage du TPS et du moteur pas à pas, et pourquoi pas regarder du côté de la buté de ralenti ( petite vis sans tête sur laquelle repose la butée de gaz au ralenti)
Ça y est ekoy veut tout déréglé
Surtout qu'il y a un marquage jaune ou blanc sur la vis et l'écrou ..
Filtre à air
Nettoyage de la rampe
Durite de dépression
Synchro
Nettoyage du pas à pas
Recharge de carto
Reset TPS et pas à pas
Sonde de température
Capteur Map
Etc,etc...
Et que dit Tune écu ?
Va voir Sponny
Filtre à air
Synchro
Recharge de carto
Capteur Map
Etc,etc...
Va voir Sponny
- Membre : 77074
- Moto : Speed 955i
- Département : 93
Le problème c'est que je n'y connais pas grand chose de se côté là. Je ne sais même pour où est la vis de ralenti :/
Durite de dépression ça me semble une très bonne piste sur une moto de 2002
spoony me semble la meilleure piste si t'a pas les connaissances d'une vis de ralentie par exemple
- Membre : 77074
- Moto : Speed 955i
- Département : 93
D'accord merci je vais le contacter. J'ai un peu de temps pour m'en occuper
