Speed Triple cale à chaud et voyant moteur
Piero Ggz
Membre : 77535
Moto : Speed Triple 2009
Département : 21000
Message par Piero Ggz »
Après mon inscription et ma présentation récente, je vous fait part d'un problème que je rencontre avec mon Speed Triple 2009 depuis une semaine.
Après un passage chez Triumph pour la dépose d'une alarme qui posait des problèmes de coupure et de démarrage, j'ai roulé environ 500km et maintenant de nouveau des problèmes de coupures pendant que je roule ! (avec voyant moteur allumé)
J'ai remarqué que ces problèmes viennent quand la moto est chaude (après environ 10/15km). Quand je laisse la moto refroidir je peux redémarrer et repartir et ainsi de suite.
Pour info, j'ai remarqué que mon ventilateur ne s'enclenche pas !
Je pense tout de suite à un problème de relais de démarrage du ventilo (fusible OK) ! Quelqu'un peut il me dire ou il se trouve ? Et comment le tester ?
Merci pour vos réponses !
Re: Speed Triple cale à chaud et voyant moteur
Capteur pmh défectueux
Piero Ggz
Membre : 77535
Département : 21000
Merci pour ta réponse, mais je n'est aucune notion sur ce fameux capteur pmh, tu peux m'en dire plus ?
Merci ! ✌️
Modifié en dernier par denns70 le 18 mars 2019 08:36, modifié 1 fois.
Que dit Tuneécu ??
Si c'est le capteur PMH
Il doit faire 530 Ohm (à la prise..carter côté gauche et remonter le fils à la prise) ;)
alsacien
Membre : 71810
Moto : Speed triple 1050 2009
Message par alsacien »
si tu a tuneecu tu peux changer la température d'enclenchement ventilateur (origine 103°)
a tu essayer de faire tourner le ventilo en l'alimentant directement?
pour le relais c'est un relais t'a une une entrée qui ouvre ou ferme un contact donc tu peux vérifier la continuité sur ton relais sur la partie puissance en excitant ou non la partie commande
le fusible c'est le 7 en 15 ampère
le relais ventilo est sous la selle celui devant la boite à fusible celui de gauche il a 3 câbles noire / rose et 1 câble noire / jaune
les cosses 6 et 4 du relais c'est la commande et les cosses 1 et 8 la partie puissance
<wtf :thumbup: :thumbup:
cyrille40
Membre : 71703
Moto : triumph Speed triple
Département : mont de marsan landes 40
Message par cyrille40 »
:mad:
alsacien
Membre : 71810
ça sert de trifouiller son câblage^^ j'ai retenu quelques trucs quand même au passage
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Message par Wooper90 »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
