Veilleuses avant + arrière dead
- Membre : 78334
- Moto : Speed triple 2008
- Département : Loire Atlantique
Bonjour à tous !
Voilà je souhaitais créer un premier topic car j'ai un problème tout nouveau qui viens de me tomber dessus !
Pour vous faire un récapitulatif, j'ai souhaiter changer mes ampoules avant de phare sur ma Speed triple 2008 (rond ) pour des éclairage LED plus puissant et plus esthétique selon moi ..
Voilà que j'achète des LED auto ventilés qui passent bien dans les réceptacles, tant mieux acheté une trentaine d'€. Super top ! Malheureusement une des veilleuses avant lâche, je souhaite donc en racheter pour des led également, que je commande sur British Legend, vous connaissez ? Des avis ?
Je vous passe les problèmes de commande.. Quelques jours plus tard, la veilleuse arrière d'éclairage de plaque m'a lâchée également !
Plusieurs questions :
- Les veilleuses seraient elle branchées en série ? Ce qui expliquerait peut être la succession de mortalité chez ces dernières ?
- Les veilleuses arrières d'éclairage de plaque sont elles les mêmes que celles à l'avant ? Avez vous une marque à me recommander ?
- Auriez vous un tuto pour le démontage du support de plaque + passage de roue qui me semble tellement laborieux (pas que je sois fainéant, mais la première fois, c'est toujours laborieux ... )
Voila si vous aviez quelques conseils je suis preneur, je compte bicher cette petite moto, et savoir que je ne peux pas rouler quand je le souhaite (de nuit du coup) .. ça me fait mal au cœur
V
V
Re: Veilleuses avant + arrière dead
Pour les veilleuses à LED il faut mettre le prix, pas cher et ça tient pas.
Regarde du coté de chez Phillips:
https://www.amazon.fr/gp/product/B00OYT ... UTF8&psc=1
J'ai ça et ça tient depuis un moment, à l'avant comme à l'arrière.
- Membre : 78334
Merci bien du conseil ! Un autre probleme est que les veilleuse t10 que j'ai reçu de chez British legend (ok, 3.50€ l'unité..) ne fonctionnent pas quand je les branche.
Est ce que je n'aurais pas un autre dysfonctionnement plus en amont ?
Sinon dans tout les cas je vais suivre ton conseil et prendre celle ci pour l'avant !
Pour l'arrière, finalement je dois racheter un kit type 5 led à 10 balles, que je dois souder à nouveau
Modifié en dernier par denns70 le 05 août 2020 06:53, modifié 1 fois.
Tu ne les auraient pas mise à l'envers tes veilleuses ?
- Membre : 78334
- Membre : 78334
Et avec des ampoules, ça donne quoi ?
- Membre : 78334
Je vais commander celles que tu m'a conseillé plus haut ..
Et si vraiiiiiment ça fonctionne pas, retour aux ampoules blanches
J'ai pas pu essayer d'autres ampoules j'en ai pas sous la main !
Tu demandes de l'aide et tu te fous de la gueule du meilleur conseil, quand on est une pive en mécanique, on essaye d'appliquer les méthodes partagées sur le fofo
Il faut respecter la polarité des veilleuses et autres ampoules LED, sinon ça ne s'allume pas, et les fusibles ? Prends une lampe de contrôle et vérifies les alimentations et masses en question...
