Démontage écope droite.
cdtseb
Membre : 81878
Moto : Speed triple rs 2020
Département : 69
Message par cdtseb »
Bonjour à tous.
Question pour ma Speed triple rs 2020.
Voulant brancher mon support gps et mon tracker sur un plus après contact, j'ai bien vu la prise dans l'écope a droite de la moto, j'ai enlever la vis du clignotant, essayer de tirer l'écope sur l'avant, mais je n'ose pas forcer...
Je ne suis pas sur en plus que la prise soit bien un branchement "après contact" et non une ligne alimentée en continue...
Je suis bien sur la bonne démarche, ou pas?
Re: Démontage écope droite.
C'est la prise pour les poignées chauffantes, ça risque de te donner des erreurs au TB (c'est du vécu).
Passe un câble en dessous du réservoir et repîques toi sur l'alimentation de la prise d'alarme ou USB
cdtseb
Membre : 81878
Département : 69
Ok, Je vais regarder ca de plus prêt, en effet sur l'usb si facile a trouver ca devrait le faire, merci bcp :)
Je vais tacher de trouver un schéma du faisceau électrique de ma Speed, ce serait pas mal de l'avoir sous le coude.
Bastos_Rocky
Membre : 82018
Moto : Speed Triple RS 2018
Département : 77
Message par Bastos_Rocky »
Oui les écopes sont un peu chiantes à démonter mais encore plus à remonter. Merci pour l'info pour le câble.
Pierjan76
Membre : 81474
Moto : SpeedT 1200RS StreetT 675RX
Département : 27
Message par Pierjan76 »
Bonjour
Cette prise du côté de l'écope droite pour les poignées chauffantes est elle aussi sur la 1200RS?
Elle est sous housse depuis que je l'ai ramenée le 17/12, impossible de rouler avec ce temps :(
Madame est aussi triste que moi :(
Madame : Street Triple 675 RX ABS 2015 Gris mat / Rouge 1 Bientôt la 765RS 2023 Golden Saffron
Monsieur : Speed Triple 1200RS Orange Baja brillant (et oui, pas matt)
Sur 1200 RS, la prise a changé de format et d'emplacement...
Elle se situe derrière le saute vent (petit d'origine ou l'accessoire un peu plus enveloppant)
Pierjan76
Membre : 81474
Département : 27
Merci dayto, va falloir que je regarde cela!
Il y a la prise accessoire un peu au dessus du repose pied droit avec sa prise DIN mais non switchée et pas pratique pour y brancher en truc
Pour brancher un téléphone ou GPS, ne prend pas la prise poignées chauffantes, sapin de Noël au TB...
L'idéal étant du + APC, difficile sur ce modèle, mais sous la selle passager, il y a la prise alarme, tu peux te repiquer dessus
Pierjan76
Membre : 81474
Département : 27
Merci Dayto ;)
J'ai acheté le truc Optimate dédié à çà le O-108
https://optimate1.com/fr/fr/usbo-108/
Pas pu tester je verrai bien mais je pense que c'est un truc de confiance.
Et sur la 1200RS, ramener un câble au TDB est super facile, il suffit de légèrement soulever le réservoir (virer les selles, desserrer 2 vis, soulever l'avant du réservoir - l'arrière est une charnière) et on glisse derrière le cache plastique.
