Page 1 sur 1
Problème boite de vitesse 1050rs
Posté : 26 juil. 2024 15:44
par Téo
Salut les Triumphistes,
Je me présente Téo de Rouen, je suis l'heureux propriétaire d'un Speed 1050 RS de 2020.
Je me permets de m'adresser à vous pour savoir si je suis leu seul à voir eu un problème de boite avec ma belle, car un pignon de 4 mort au bout de 20 000 km ça me parait un peu bizarre quand même...
Merci d'avance pour vos retours
Re: Problème boite de vitesse 1050rs
Posté : 26 juil. 2024 15:45
par philco.vr46
J'ai vendu ma RS 2019 avec près de 60mkm, elle avait pas bougé et zéro problème.
Posté : 26 juil. 2024 16:07
par vr4672
hello ,
tu as demonter la boite ?
j'ai souvent les vitesses qui sautent sur la mienne mais elle que 8mille kilometre
Posté : 26 juil. 2024 18:33
par daytona73
Il faut différentier une vitesse qui saute ou plusieurs...
Si c'est toujours la 4, probable crabots bouffés, éventuellement fourchette pliée, les causes sont souvent un mauvais usage et intensif du shifter, bref des vitesses mal verrouillées
De un il y a un rappel pour les modèles montés en shifter (remplacement de la biellette de sélection car contact avec le corps du shifter en mode passage du rapport supérieur), j'ai aussi très souvent vu des sélecteurs réglés beaucoup trop haut au repos, avec le shifter on déclenche le changement de vitesse, mais avec la botte on ne monte pas assez le sélecteur pour bien verrouiller la vitesse...
Les 2/3 des prob sont humains
Posté : 26 juil. 2024 18:34
par Sylv'1
Salut Teo,
ça te dirait de te présenter avant de poster ?
