fuite reservoir
- jonass
- Membre : 74509
- Moto : Speed triple 1050 de 2008
- Département : Belgique
Re: fuite reservoir
Problème résolut !! il y a avait un joint de mal placer en sortie de la pompe, ce qui empêchait la pompe de fonctionné correctement, et la fuite de carburant a la sortie de la pompe a disparu aussi.
La moto démarre nickel , j’espère que la réparation de la fuite du réservoir tiendra dans le temps .....
Re: fuite reservoir
En voilà une bonne nouvelle !
Re: fuite reservoir
Re: fuite reservoir
Super, et encore un problème de résolu
- Bricopassion
- Membre : 77033
- Moto : Triumph
- Département : non renseigné
Re: fuite reservoir
Salut à tous,
J’ai le même problème avec mon Speed 955i de 2001. Réservoir Acerbis.
Légère fuite au niveau de la vis d’attache de la coque arrière sur réservoir. Une vis trop longue a peut-être « trouée » le réservoir et provoque une mini fuite avec un décapage de ma peinture au niveau de ma coque… Démontage du réservoir et diagnostiquer la fuite et surtout quel produit à acheter pour éradiquer la mini fuite… Mon problème est uniquement du côté droit. Avez-vous déjà traité un réservoir Acerbis et surtout de quelle manière ?
Merci pour toutes infos et bonnes fêtes.
Eric
Eric
Re: fuite reservoir
Perso j'essayerais avec un truc du genre
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... de-10.html
Si le trou est trop grand je boucherais avec de la colle 2 composants araldite
- Bricopassion
- Membre : 77033
- Moto : Triumph
fuite réservoir 955i
Merci pour la prompte réponse et cordiales salutations
- Membre : 83503
- Moto : Street triple 675 r ABS
- Département : 974
Re: fuite reservoir
Bonjour à tous, j’ai un street triple 675 r de 2015.
J’ai un suintement d’essence au niveau de la pompe à essence, auriez vous un conseil pour cela.
- Mes2langle
- Membre : 77586
- Moto : Speed R noir 2012
- Département : 38
Re: fuite reservoir
Oui j'ai deux conseils, le premier est de passer par la case présentation et le second est de mettre un joint neuf.
