Utilisateurs du capot de selle
stephane
Membre : 524
Moto : S 1000 R BLACK
Département : Le Raincy
Messagepar stephane » 04/05/2011 17:22
Si comme moi vous vous trouvez souvent à devoir l'enlever et le remettre vous avez du constaté que le plus long c'est de remettre sur la vis la rondelle métal et plastique avant de l 'engager sans faire tomber les rondelles....
Alors une astuce toute simple et facile à réaliser pour gagner du temps et éviter de perdre les rondelles
j ai mis les rondelles dans l ordre puis deux bout de gaines thermorétractable l'une sur l'autre puis j ai chauffé en tenant avec une pince pour mes petits doigts et voila la gaine bloque les rondelles et passe largement dans le trou du capot qui est très large
megaspeed
Membre : 1
Re: Utilisateurs du capot de selle
Messagepar megaspeed » 04/05/2011 18:55
oué pas bete :thumbup:
Loopssss
Membre : 1
Messagepar Loopssss » 04/05/2011 19:13
:amen:
Boust
Membre : 72633
Moto : à pieds
Département :
Messagepar Boust » 04/05/2011 20:38
:thumbup: :thumbup:
Messagepar denns70 » 05/05/2011 09:30
Pas bête du tout....! :thumbup:
bomber
Membre : 404
Moto : speed triple 2011 white
Département : Bordeaux
Messagepar bomber » 10/05/2011 20:59
Très bonne idée et en plus ça marche !!! :thumbup:
doug
Membre : 196
Moto : CB 1000R+ 2018 ex Speed R
Département : Bourgogne
Messagepar doug » 10/05/2011 21:01
Il est malin ce Stéph :thumbup: :1dent:
Marl Borrow
Membre : 539
Moto : Speed Traîîîîple 2007
Département : Saint Jean d'Angely - 17
Messagepar Marl Borrow » 10/05/2011 22:00
Cool !
Moi qui avais fais un choix en faveur des rondelles plutot que de mon sds :1dent:
Black is beautiful !
http://www.youtube.com/watch?v=Lb09InpRgQs
doug
Membre : 196
Messagepar doug » 18/05/2011 20:44
Tu t'es trompé de bécane,ça se monte pas sur la 500 CB :lol: :lol: :lol:
fdave
Membre : 1
Messagepar fdave » 17/06/2011 18:25
Hello hello ... j'ai un soucis moi avec mon capot de selle, impossible de refermer la selle sans le retirer, j'ai beau essayer de pousser comme un boeuf impossible, le point de force étant situé au plus haut du capot, il se plie mais la selle ne se clipse pas, je dois deviser le capot, clipser la selle et puis remettre le capot ... y a pê un truc ... personne n'a le même soucis que moi ? :x m'énerf :taper:
précision : speed 2011
Loopssss
Membre : 1
Messagepar Loopssss » 17/06/2011 18:34
Si, j'ai pas facile a refermer ma selle. Surtout ne pas frapper sur le capot de selle (si si, j'en ai deja vu :taper: )
moi perso je faufile deux doigts sous le capot de selle et essaie tant bien que mal de reclipser la selle. (faut dire aussi que j'evite de l'ouvrir :mad: )
fdave
Membre : 1
Messagepar fdave » 17/06/2011 18:43
ha donc je ne suis pas le seul, dju c'est la m... quand tu dois aller chercher ton cadenas pfff :taper:
Loopssss
Membre : 1
Messagepar Loopssss » 17/06/2011 18:55
Ouais c'est clair que ds ce cas là, sa doit etre plus emmerdant que ds le miens :think:
yol15
Membre : 292
Moto : KTM superduke 1290 Rrrrr
Département : bain (35)
Messagepar yol15 » 17/06/2011 20:15
Moi pour ouvrir et fermer , jappuie mon coude sur la selle près du capot et plus de problème .. Pas forcement pratique , mais c'est toujours mal foutu les fermetures de selle sur les motos....
stephane
Membre : 524
Messagepar stephane » 17/06/2011 20:38
moi sur une speed 2011 ca va nickel je fais la manip au moins une fois par jour
fdave
Membre : 1
Messagepar fdave » 17/06/2011 20:46
je vais d'essayer ta technique, j'étais sceptique, mais ... nickel ça fonctionne, merci ! :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Revenir vers « Carrosserie, Peinture »
