Problème de vis bloquée
- gregdu33
- Membre : 61813
- Moto : Speed Triple 1o5o White 2008
- Département : Avignon
Re: Problème de vis bloquée
Et essais de le choper avant qu'il ne tombe au fond du tube, avec un aimant par exemple ...
- gregdu33
- Membre : 61813
Il est déjà dans le tube avec la vis toujours bloqué.
Je le fais monté avec un aimant, j'ai scié le cul de l'écrou aveugle et je suis en train de taper entre la vis et l'écrou pour la virer et évacuer le tout
Vlà la mission...
Vlà la mission...
Speed Triple 1050 White PoweR
- 2012NewSpeed
- Membre : 56305
Au moins......ca t'occupes !!
...ça fait quelques heures de main d'oeuvre pour un écrou.....
- Cyberhornet
- Membre : 60577
- Moto : Speed triple 1050 05
- Département : Palavas
Pas besoin de mettre 300€ dans cette pince ! pour mettre un insert fileté juste une vis avec contre écrou suffit pour faire le même boulot que la pince.
tu mets un écrou sur une grande vis, tu mets cette vis dans l'insert , avec une clé tu tiens la tête de vis, et avec une autre clé tu dévisses l'ecrou contre l'insert... et ça le serre comme avec la pince
Il a pas accès à l'écrou...
- gregdu33
- Membre : 61813
Regarde la petite vidéo sur ce lien tu comprendras mieux ce qu'il veut diredenns70 a écrit :Il a pas accès à l'écrou...
En plus c'est toi qui a mis le lien en page 2
http://www.far-france.fr/produits/ecrou ... lias-2.htm
Ouais ça m'aura occupé un moment, je m'en serai passé même
Je fini de l'extraire et je laisse Triumph en remettre un à la révision avec une nouvelle vis.
- NicoK
- Membre : 60691
- Moto : Speed triple 2006
C'est bon alors,le plus dur est fait
- arcrom IRL Member :)
- Membre : 60466
- Moto : Speed Triple R 2012
- Département : Aurillac (15 - Cantal)
La mécanique quand ca s'y met c'est BoustRouge
