fuite reservoir
MOGLUGLU
Membre : 61364
Moto : SPEED 2010
Département :
Re: fuite reservoir
Messagepar MOGLUGLU » 01/04/2013 12:11
OK "nemo" merci pour tes conseils, c'est peut être l'absence de ces cahoutchouc qui à fait que la patte se dessoude, je vais aller chez triumph en acheter une paire.
Et pour la érparation je vais étudier els 2 options :thumbup:
Full Speed...!!!!!! Nothing else !!!!
speedrider
Membre : 61476
Moto : Speed
Département :
Re: fuite reservoir
Messagepar speedrider » 01/04/2013 12:21
MOGLUGLU a écrit :............................. sinon "ELbidass" chez toi ta répération tiens toujours ?
:think: Je croyais que Elbidass était banni du forum????? :taper: :taper:
Moto : Speed 2011 Black ABS
Re: fuite reservoir
Messagepar Sylv'1 » 01/04/2013 12:55
Oui c'est le cas <fuck>
speedrider
Membre : 61476
Moto : Speed
Département :
Re: fuite reservoir
Messagepar speedrider » 01/04/2013 15:05
<ouf ..........me voilà rassuré! :ola: :1dent:
jonass
Membre : 74509
Moto : Speed triple 1050 de 2008
Département : Belgique
Re: fuite reservoir
Messagepar jonass » 11/02/2018 19:29
MOGLUGLU a écrit :
01/04/2013 11:18
Ola, je viens de constater sur mon SPEED 2010 que j'ai le même problème, suintement au niveau de la plaque d'attache sous le réservoir.
je vais opter pour la solution de "Boust", sinon "ELbidass" chez toi ta répération tiens toujours ?
Autre détail, je n'ai plus les cahoutchouc (silent blocs) qui sont de part et d'autre sur les cotés entre le cadre et le réservoir, ça sert à quoi, est que je dois en remettre ? <cool>
J'ai exactement le même problème ,à savoir une soudure poreuse sur mon réservoir exactement au même endroit sur ma speed 2008, je voulais savoir si tu avais fait la réparation avec la colle spécial et si, dans le temps, cela restait efficace ?
Merci d’avance pour ton retour ;-)
alsacien
Membre : 71810
Moto : Speed triple 1050 2009
Re: fuite reservoir
Messagepar alsacien » 12/02/2018 18:46
Euh vous casser pas la tete speed 2008 2010 réservoir inox donc simplement ponçage soudure et basta
Je viens de trouer le mien en le débosselant avec la goujonneuse suite à ma chute d'y a un an et demi
jonass
Membre : 74509
Re: fuite reservoir
Messagepar jonass » 12/02/2018 19:23
Tu es sur que c'est de l'inox car mon réservoir est magnétique !
alsacien
Membre : 71810
Re: fuite reservoir
Messagepar alsacien » 12/02/2018 20:51
oui inox
j'ai pas fait le test de l'aimant mais y aussi de l'inox magnétique suivant les nuances, on en a au boulot
jonass
Membre : 74509
Re: fuite reservoir
Messagepar jonass » 12/02/2018 22:46
Ok ,du coup une bonne soudure au tig sur le pourtour de l'attache devrait rendre étanche a nouveau le réservoir ?
mais je me pose une question,je ne sais pas si il y a une couche de produit étanche (genre résine ou autre) a l’intérieur de reversoir a l'origine mais si soudure tig il y a ,ça vas faire fondre cette couche de protection ??
[image]https://ibb.co/kz0Zqn[/image]
alsacien
Membre : 71810
Re: fuite reservoir
Messagepar alsacien » 13/02/2018 17:22
avec un réservoir inox tu t'en fou (enfin c'est mon avis et des que j'aurais fini le mien je met pas de vernis ou autre)
Département :
Re: fuite reservoir
Messagepar Rob North » 13/02/2018 18:04
Attention !!
Dégazage avant soudage... <sif
Moto : Speed R 2012
Re: fuite reservoir
Messagepar Zerome » 13/02/2018 22:02
Et chambrage <sif
Moto : Speed 2010 SE
Département : Yvelines
Re: fuite reservoir
Messagepar nemo26 » 13/02/2018 23:29
Inox?????
Tu es vraiment sûr? :think:
alsacien
Membre : 71810
Re: fuite reservoir
Messagepar alsacien » 14/02/2018 19:23
Rob North a écrit :
13/02/2018 18:04
Attention !!
off course
fait
j'avais demonté rempli d'eau
puis laisser à l'air sans pompe ni bouchon de reservoir
puis testage chauffe + gonflage
mais rien donné
j'ai alors opté pour gonjonnage et je finirai à l'etain
alsacien
Membre : 71810
Re: fuite reservoir
Messagepar alsacien » 14/02/2018 19:24
nemo26 a écrit :
13/02/2018 23:29
Inox?????
99,9%
sur certains sites ils disent meme steel tank pour le differencier du 2005 2007 avec le plastik tank
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Re: fuite reservoir
Messagepar Wooper90 » 14/02/2018 19:59
steel => acier
stainless steel => acier inoxydable
Le réservoir est en acier mais pas forcément en acier inoxydable :think:
:eoneland2:
Département :
Re: fuite reservoir
Messagepar Rob North » 14/02/2018 20:24
alsacien a écrit :
14/02/2018 19:23
Rob North a écrit :
13/02/2018 18:04
Attention !!
off course
fait
mais rien donné
:thumbup: :thumbup:
Perso,
Je n'ai jamais vu un réservoir en inox chez Triumph ;)
Et même Tuneécu dit réservoir en acier...
alsacien
Membre : 71810
Re: fuite reservoir
Messagepar alsacien » 14/02/2018 20:57
bon acier en tous cas alors, j'ai une partie du réservoir à nu et aucune rouille en un an
va falloir creuser ce mystere^^
jonass
Membre : 74509
Re: fuite reservoir
Messagepar jonass » 14/03/2018 16:11
salut a tous,
Finalement j'a opter pour une réparation avec de la résine spécial essence et haute température. J'ai mis quelques litres d’essences dans le réservoir ,je vois pas de fuite pour le moment ..
Mais je rencontre un problème, après remontage du reversoir sur ma moto, je n'arrive pas a démarré le moteur ,au mieux j'arrive a le faire tenir quelques secondes au ralentie avant qu'il ne cale !
Y a t'il une procédure de redémarrage (le réservoir de la moto est resté +/- 1 mois démonté de la moto) ,Faut il purge le circuit d'essence ,si oui comment faire ?
Help <triste
jonass
Membre : 74509
Re: fuite reservoir
Messagepar jonass » 14/03/2018 20:13
J'ai remarque un truc bizarre avec l'arrivé d'essence, quand je retire le connecteur rapide de l'embout de la pompe ,l'essence coule sans s’arrête de l'embout de la pompe, si je me trompe pas ,normalement ce devrait rapidement s’arrête de coulé (auto étanche) ??
je vais redémontre cette pompe a carburant et l'inspecté de plus prés !
Revenir vers « Carrosserie, Peinture »
