Reset TPS ne fonctionne pas
Re: Reset TPS ne fonctionne pas
J'ai eu plusieurs fois le cas sur ma Speed, mais après coupure du moteur et avoir relancer la commande sur l'ordi le voyant passait au vert après 5/10 min.
Si ça ne va pas après 2 tentatives, débranches la batterie un moment, redémarres l'ordi aussi et retentes l'opération...
Tiens nous au jus
Tiens nous au jus
Je pense que je vais essayé ça sinon :
- Le 12 minutes Tune:
1. S'assurer que la transmission est au point mort.
2. Assurer l'ECM a aucun défaut (DTC).
3. Sans toucher la manette des gaz, démarrer le moteur et laissez-le se réchauffer jusqu'à 90 ° C.
4. Laisser le moteur tourner au ralenti pendant 12 minutes.
Maintenant, amusez-vous.
Ça vient du site tune écu...
Modifié en dernier par ekoy le 06 nov. 2013 22:12, modifié 1 fois.
Merci Dayto
Je t'en prie
J'ai trouvé ça aussi
Remarque: • Si, au cours d'un cycle d'adaptation les conditions ne sont plus remplies, par exemple si de la moto, la moto ne peut être entièrement adaptée. Le processus d'adaptation se poursuivra chaque fois que les conditions sont remplies à nouveau, et le moteur a tourné au ralenti pendant plus de 3 secondes.
http://www.tuneecu.com/TuneECU_Fr/tasks.html
Ça explique peut-être pourquoi la dernière fois que je n'ai pas réussi (aussi), ça s'est quand même fait. Car j'avais bien ce voyant vert lors du dernier branchement ce week-end...
Oui ça roule quand même sans que l'adaptation soit achevée, mais on est toujours un peu maniaque avec nos belles
En fait le truc cest que mon ralenti est variable...
Lorsque je roule et que je débraye pour m'arrêter il reste un court instant aux alentours de 1800 trs/min pour ensuite se stabiliser au bon régime, c'est assez étrange
Et j'ai parfois l'impression qu'il y a des ratés, des trous à l'accélération ....
Il est aussi variable lorsque je met des petits coups de gaz à l'arrêt, ça oscille....
Enfin bref la suite ce week-end
T'as essayé de carrément réinjecter la carto ?
Mais tu sais que je commence à me dire que c'est ce que je vais tenter
Sachant que ma carto est une ancienne qui marche à merveille et que je ne souhaite pas la réactualiser...
Édit: je viens de voir qu'elle est toujours d'actualité sur le site
0,62 de tps et 0,75 de pas à pas
maître la souris sur les 2 flèches grisées qui indique si le circuit est fermé ou pas
mettre en en route les 2 flèches vont passées en vert et bleu et au 2 éme temps de chauffe
le voyant Tps devient vert...
Modifié en dernier par Rob North le 27 juil. 2015 23:59, modifié 1 fois.
