Frein avant qui vibre
Salut à tous,
Depuis quelques jours j'ai le frein avant qui vibrait de plus en plus fort. Vibration typique du disque voilé. Cet après midi j'ai mis un comparateur sur la fourche et en avant. Effectivement sur le disque droit j'avais près de 3/10 mm de voile. Grâce au "flottant" du disque flottant j'ai réussi en tirant dessus à la main aux bons endroits à ramener ce défaut à 1/10 max sur un tour de roue. Je pars rouler et franchement ça allait beaucoup mieux... Jusqu'au premier gros freinage. Après rebelotte, j'ai la moto qui a la tremblotte au freinage. En dehors de ça plaquettes et disques ne sont pas au bout.
Merci pour vos conseil à venir.
- trispeed68 IRL Member :)
- Membre : 444
- Département : Haut-Rhin 68
Re: Frein avant qui vibre
Hello.
C'est souvent les bagues du disque qui se grippent.
Essaye avec du WD40 mais attention de pas en mettre sur le disque.
Le Speed....mon médoc!!
Avec la force centrifuge, le WD40 va forcément se déplacer vers la piste de freinage, si tu en mets beaucoup.
Donc, il faut absolument bien essuyer avant d'aller rouler.
C'est pris sous garantie par Triumph normalement
Je suis bien loin d'une garantie. Enième main de 2010 achetée la semaine dernière. Je vais essayer le dégrippant!
Ah pardon,j'avais pas vu que tu avais un modèle 2010
Sinon,tu démontes tes disques et tu les fait trempé dans du diluant de nettoyage
- speedrider
- Membre : 61476
Heu Rob.....................t'as oublié de préciser, qu'il faut remonter les disques!
boulet
boulet
Tu sais bien que les freins c'est pour les lâches
Pour les remonter,il faut nettoyé les portées faire attention entre L (left) et le R (right)
mettre un peu de frein filets bleu,approcher les vis au maximum (ça centre le disque),
faire un premier serrage en croix,serrer à 2,2 mkg de couple en 2 passes...
- speedrider
- Membre : 61476
J'aurais pas dis mieux!
C'est quoi pour toi du diluant de nettoyage? De l'acétone, de l'acide (je rigole, surtout pas !), du nettoyant frein?
Peux-tu préciser ?
Peux-tu préciser ?
