Cela m'interresse pour ma R ABSGus a écrit :Pour les modèles ABS : gipro-X + GPX-WSS
C'est du sérieux car même principe que le capteur ABS
Photos pour qui le souhaite ...
Où as tu commander ton matos?
Merci (y)
Tout remonte jusque dans la tête de fourche, le câble du capteur suit celui de l'abs dans le bras oscillant (en dessous, derrière le cache) et ensuite remonte en longeant le cadre sous le réservoir (côté droit) et sort avec le faisceau de câbles et gaines, idem avec le fil de régime moteur, pris sur le capteur de régime, et remontée le long du cadre (aussi du côté droit sous le réservoir)stephane a écrit : .... le fil pour le capteur de vitesse il remonte jusqu ou ?
