Chargeur (Testeur) de Batterie: Le Quid...
Re: Chargeur (Testeur) de Batterie: Le Quid...
C'est bien....
- yol15
- Membre : 292
- Moto : KTM superduke 1290 Rrrrr
- Département : bain (35)
Après plusieurs chute mon Optimate 4 semble avoir buggé... Il reste constamment en charge.
Du coup , je me tâte a repartir sur un 6 , ce qui pourrait me permettre en cas de soucis de l'utiliser sur une voiture..
A votre connaissance aucune contre indication pour une batterie de motos avec une capacité nominale de 12 AH?
- Znogood
- Membre : 71635
- Moto : SpeedTriple '06
- Département : Yvelines
Une batterie se charge avec un courant (en A) égale à 10% de sa capacité (en Ah)... au delà de 10%, c'est néfaste pour la batterie en dessous, tu perds juste un peu ton temps.
Si j'ai bien lu les fiches techniques, l'Optimate 4 délivre un courant de 0.8 A. Donc assez adapté à une batterie moto de 12 Ah ... quoi qu'un peu lent.
Pour une batterie voiture, imaginons de 60 Ah, tu vas carrément user le soleil !
Si j'ai toujours bien lu la fiche, cette fois de l'Optimate 6, on peut avoir un courant de sortie allant de 0.4 à 5 A.
Je ne sais pas quel est le pas de réglage, mais si tu peux choisir 1.2 A pour ta moto et 5 A pour ta voiture ce sera génial !
Petite remarque, tous les forums moto ne parle que des Optimate, et honnêtement, je ne comprends pas trop pourquoi.
Je vois que le 6 coûte environ 100 €. Moi j'ai un chargeur / mainteneur de charge Bosch ou Black Decker, un truc dans le genre, qui charge à 1 ou 2 A ou choix. Il a du me couté dans les 30 €
Alors les Optimate, ça fait le café ou quoi !?
Antoine - 38 ans - Speed '06 - Yvelines (78)
Un résumé un peu rapide.....
On peut très bien charger une batterie avec des intensités plus fortes mais pendant une durée très contrôlée.(U=RI, P=UI, W=RI²T, etc.....)
Pour l'Optimate, il fait effectivement le café.
Rien à voir avec un chargeur conventionnel qui va charger la batterie au dixième de sa capacité pendant 10 à 12 heures. Généralement d'ailleurs, l'intensité est plus forte au début et diminue de plus en plus. Rien de contrôlé.
Là il s'agit d'un véritable système intelligent qui analyse l'état et la capacité de conserver la charge de la batterie.
Un Optimate peut également récupérer une batterie totalement déchargé, désulfater les plaques des batteries au plomb par des cycles très brefs (quelques millisecondes à forte intensité, simuler des cycles de charge/décharge etc.... Il a aussi une fonction dual system pour les bmw multiplexées.
Enfin il peut se brancher directement sur la batterie sans détériorer les systèmes informatiques de la moto
On est très loin du chargeur constitué d'un transfo + pont de diodes, avec un courant de fuite destructeur.
C'est un vrai couteau suisse !
Une seule condition pour en tirer la quintessence : le laisser branché en permanence afin d'optimiser les performances de la batterie.
Achète en un !
Achète en un !
Je plussoi !
Ma batterie s'est retrouvé à plat deux fois à quelques mois d'intervalle.
J'ai acheté ce truc depuis, ma meule est systématiquement branché dessus lorsqu'elle est au garage, elle a subit un mois de vacances dans les Alpes avec de très nombreux démarrages chaque jour et voilà...c'est top.
La meule de ma pareil.
Tu dois avoir de sacrées rallonges électriques toi pour le laisser brancher tout le temps...nemo26 a écrit : Une seule condition pour en tirer la quintessence : le laisser branché en permanence afin d'optimiser les performances de la batterie.
Achète en un !
- AkI
- Membre : 58753
- Moto : Black Matt 2008 by Aki ;)
- Département : 76
Optimate 4 pour moâ et démarrage au quart de tour
sauf quand j'oublie de remettre le coupe moteur
I am the Nightrider. I'm a fuel injected suicide machine. I am the rocker, I am the roller, I am the out-of-controller ....
- speedrider
- Membre : 61476
J'ai lu ça récemment qu'il fallait mettre le coupe-circuit sur off. Ce que je ne fais pas!AkI a écrit : sauf quand j'oublie de remettre le coupe moteur
Est-ce qu'il y a un risque de mettre en marche l'Optimate 4 sans mettre le coupe-circuit sur off???
- AkI
- Membre : 58753
- Département : 76
A mon humble avis, non, car l'optimate est directement branché sur les bornes de la batterie. ...
Après, le fait de couper le circuit moteur pour que le courant de charge passe...?????
Je pense que l'optimate ne charge pas par à coup, et donc ne va pas détériorer d autres éléments électrique de la moto
Heu ...
Le coupe-circuit agit seulement sur l’électronique du moulin je vois pas en quoi le fait de ne pas l'enclencher userait la batterie si le neiman est sur "off" ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
