fonctionnement alarme vs7.2 ica branshee
Re: fonctionnement alarme vs7.2 ica branshee
Et bien voilà... On y arrive finalement !
- adri1050
- Membre : 71045
- Moto : Speed dark 2009 embellie ;)
- Département : Yonne - Bourgogne
- speedster
- Membre : 996
- Moto : Speed white 2008
Dommage pas vu ton message plutôt car hier , j'étais au motolégend mais il se trouve que j'ai la même alarme que toi , j'ai la doc et j'habite à coté d'Auxerre .
Pour info tu devrais avoir 2 télécommandes ( une ronde et une rectangulaire ) et une prise mâle sur laquelle tu as un shunt pour inhiber ton alarme .
- adri1050
- Membre : 71045
rhaaaaaaaa ! dommage !
en fait j'ai deux telecommandes, mais elles sont rondes toutes les deux.
Jakomoto à été trop trop , il m'a scanné et envoyé par mail la notice
je te fais un copier collé des preoblemes que j'ai et que je lui ai envoyé par mp :
"Je viens de tout lire, et certaines choses me semblent étranges :
Peut etre aurais tu une solution à ces 4points ?
- jamais elle se met en mode Sleep, je peux la desactiver à la telecommande plusieurs jours après
- meme quand je n'appuie pas sur la telecommande pour l'activer, l'anti-choc est systematiquement activé ... aucune difference entre l'activation manuelle ou automatique
- j'ai deux telecommandes 2 boutons, je ne peux donc pas la desactiver, car pour ça il faut un code, et il s'obtiens grace à la telecommande 3 boutons
- j'ai peur qu'elle bouffe beaucoup de batterie
D'après ton expérience, tu en penses quoi ? "
- Membre : 70618
- Moto : Speed triple 1050 /2005
- Département : Dax (Landes)
Hello adri1050
Pour la mettre en mode sleep faire la procédure qui suit ( après avoir démarré tu coupe le contact, tu armes l'alarme le bouton avec des picot ,puis tu désactives l'alarme bouton lisse et enfin du remet le contact environ 5 secondes et pour finir tu coupe le contact voili voilou c'est tout).
En mode sleep elle consome pour ainsi dire rien .
Bon test
Bon test
Triumphiste depuis peut/Speed triple 1050 de 2005 30000 km.
L'union fait la force.
- speedster
- Membre : 996
En touts cas , c'est plus clair que la notice
- adri1050
- Membre : 71045
Oui c'est vrai que la notice c'est du gros n'importe quoi !
Bon, je viens de tester ce matin la manip.
Elle ne se met toujours pas en veille ...
j'ai fini par débrancher une cosse de la batterie, histoire d'espérer la réinitialiser comme ça mais ça n'a pas marché ...
ta manip m'a été très utile, elle m'a permis de desactiver l'antichoc, grâce à ça je peux la manipuler sans quelle hurle, mais toujours pas de mode veille.
Je l'ai laissé au repos plusieurs heures, que ce soit en activation automatique ou manuelle, elle répond toujours quand j'appuie à distance sur la télécommande ...
j'en ai marre !!!!!!!!!!
- Membre : 70618
Salut adri1050
Enfet le mode vielle désactive seulement
le détecteur de mouvement .
Tu souhaite quel effet au mode sleep?
Pour info une fois la désactivation des capteurs
La conso électrique reste très faible puisque
Tu charges juste l'accumulateur de l'alarme (baterie autonome)
Si ta baterie se décharge vite c'est que tu dois avoir une fuite de courant il faut tester
Avec un multimètre entre le moins de la baterie et la masse du cadre si je ne fais pas d'erreur.
J'attends ton retour d'infos .
Bonne semaine.
Bonne semaine.
- adri1050
- Membre : 71045
En fait ils disent dans la notice que le mode veille met l'alarme dans un état de sommeil ne permettant même pas de capter la télécommande, ainsi elle ne consomme rien. pour la desactiver tu dois d'abord mettre le contact pour pouvoir ensuite la desactiver.
Seulement la mienne? même après deux jours de non utilisation, capte encore le badge. J'en conclue donc qu'elle n'est pas réellement en mode veille.
Je ne sais pas encore si ma batterie en pâtis, je ne l'ai que depuis moins d'une semaine, mais si la l'alarme reste eveillée, je me dis qu'elle risque de tout pomper ...
J'aimerais la couper de tout, laisser juste le coupe circuit/injection
Merci de bien vouloir te prendre la tête sur mes questions
- Membre : 70618
Effectivement la mienne après la procédure
décrite elle ne réagi pas à la télécomande !!
Plutôt bizarre !!
Plutôt bizarre !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 2 invités
