Quelle marque de kit chaine?
- Membre : 70867
- Moto : à pieds
Re: Quelle marque de kit chaine?
ok merci pour ton aide je commande ça !!!!
- Membre : 70867
- Moto : à pieds
un truc me gène sur le AFAM, le kit chaine est hyper renforcé sauf que en principe le hyper renforcé est le xs-ring hyper renforcé alors que la c'est dit x-ring hyper renforcé comment être sur qu'il soit hyper renforcé ?
Il est hyper renforcé,c'est les joints qui sont différent...
tu peux les appelé demain si tu veux,ils sont vraiment à l'écoute et serviable
- Membre : 70867
- Moto : à pieds
Après tu crois pas que le hyper renforcé c'est juste commercial ou psychologique regarde celui la par exemple il est x-ring renforcé ça ne suffit pas?
c'est quoi la différence?
http://www.agpl.net/-d/95141-triumph-10 ... 84855.html
- 2012NewSpeed
- Membre : 56305
Un retour sur "France Equipement" (à part Zebu qui semble être content du Kit) ?
Bon ba mon kit chaîne est définitivement mort, 30 000 km quand même.
La chaîne ne tient plus du tout la tension et là ça pue. Au bout de 100 bornes elle traîne par terre...tout les rouleaux ont du jeu
Les pignons j'en parle même pas.
Donc avant qu'elle ne me pète à la tronche je laisse mon triple au garage
Du coup j'en cherche une, enfin le kit complet, mais seulement avec une chaîne bleue (!) donc hyper renforcée.
Z'avez des bonnes adresses les gaziers syouplait ?
Ba non mois je tombe le bras oscillent et je le remonte tranquillement...avec graissage divers et variés, nettoyage, jeu aux soupapes et joint de culasse.Rob North a écrit :En 1h,c'est chaine ouverte
- Jeriko IRL Member :)
- Membre : 64434
- Moto : Speed 11' White
- Département : Lausanne
il est dingue le Ekoy
http://www.silverperformance.fr/index.p ... annee=2010
Mais elles ne sont pas bleu .
http://www.motoblouz.com/vente-kit-chai ... duit_piece
Sa se déchaîne par ici
Il regarde trop films Américain en ce moment...il est dingue le Ekoy
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
