Speed 2010 ne démarre plus
- Membre : 72078
- Moto : T309
Particularité de cette Speed, elle ne démarre plus.
Batterie neuve et chargée à bloc, elle lance par cycle. C à dire, on actionne le start. le démarreur est entrainé et coupe au bout de quelques secondes et ainsi de suite , sans être obligé de réappuyer sur l'inter de start.
Avec booster "au cul", pas de soucis, le démarreur est entrainé en continu mais pour autant la moto ne démarre pas.
Dans l'ordre des visites:
1. Batterie donc , neuve
2. Démarreur avec carter et roue libre modifié, modèle 2013. Du coup, un bras... de moins pour le pilote, c'est gênant et ça pique!
3. On entend la pompe ou l'injection en tout cas.
4. Les contacteurs de sécurité ont été contrôlé. RAS (béquille, embrayage, point mort)
Première question pour quelle raison le démarreur a du mal et entraine par cycles avec la batterie origine et que l'entrainement est plus rapide et sans discontinuité avec un booster?
5. Le problème dure depuis quelques semaines mais au booster elle démarrait jusqu'à avant hier?
Merci pour vos infos et réflexions.
Bye à tous et profitez de vos trois pattes...
Re: Speed 2010 ne démarre plus
Batterie neuve défectueuse, et oui ça arrive, ou mauvaise connexion
Commence par débrancher la batterie, et essaie de démarrer uniquement avec le booster...
Ensuite vérification du faisceau du nieman
Tiens nous au jus
Tiens nous au jus
- speedster
- Membre : 996
- Moto : Speed white 2008
Idem Dayto ; une batterie neuve peut être défaillante ; méfiance surtout si la batterie est sèche .
- Membre : 72078
- Moto : T309
Merci les gars, mais je comprend pas pour quelle raison faisceau du neiman...rien de particulier au tableau de bord et le faisceau ne parait pas couper ou en mauvais état.
- Guillaume93
- Membre : 70582
Essaye avec une autre batterie si tu as un voisin qui roule en Speed.
- Membre : 72078
- Moto : T309
Déjà essayer avec celle du frangin mais même soucis.
à plus
à plus
Tu devrais quand même essayer sans la batterie du Speed et de brancher le booster en direct, parfois il est bon de reprendre depuis le début...
Le démarreur "2013" était neuf ?
Est ce que le câble de masse est ok ? (mesure de la chute de tension au démarrage), idem pour le positif et le relai...
- Membre : 72078
- Moto : T309
j'ai déjà tenter en direct sans batterie , idem le démarreur entraine bien mais elle ne démarre pas pour autant. Comme s'il n'y avait pas le bon allumage??
- Guillaume93
- Membre : 70582
J'échange contre un pot Arrow
Tu as vérifier les bougies ou bobines d'allumage ?
