Piston étrier de frein AV
- dharko
- Membre : 68627
- Moto : Speed triple 2012
- Département : Ajaccio
ce matin comme il faisait beau et chaud, j'ai décidé de nettoyer les pistons des étriers de frein avant. Pfuuuuu, j'aurais mieux fait d'aller rouler.
Bref, un piston est trop sorti et en voulant le renfoncer il s'est mis de travers. J'ai réussi à le remettre droit mais maintenant il ne veut plus se renfoncer dans son logement et du liquide de frein suinte.
Je fais quoi maintenant? parce que là, à part me verser sur la tête du goudron et des plumes, je ne sais pas quoi faire
Comme quoi, même quand on a l'habitude de faire une opération, faut pas baisser la garde, l'erreur est toujours là, sournoise.
Re: Piston étrier de frein AV
Tu n'as plus qu'à aller acheter des joints neufs, vérifier si le piston n'a pas morflé. .....
- stephane
- Membre : 524
- Moto : S 1000 R BLACK
- Département : Le Raincy
ouvre le bocal et la purge ça peut t'aider a le faire rentrer ci ce n'est pas fait
si il reprend sa place cela ne fuira peut être plus
dans le cas contraire pas mieux que Nemo
Plus qu'à commander un kit de réfection d'étrier...
- dharko
- Membre : 68627
Et !!!!! Et ça coute cher ce kit de réfection?
Non bien sûr...
Commence par sortir complètement le piston, contrôle le et contrôle l état des joints s'ils n ont pas été pincés...
Si tu n'as pas forcé pour rentrer le piston ça devrait le faire ...
Les emm...des partent souvent des bonnes intentions
- Membre : 59101
- Moto : Speed triple 1050
touche pas a ça p'tit con !!!!!!!! lol
- dharko
- Membre : 68627
Merci, ça me rassure. Bon, je vais aller vendre un rein pour pouvoir le payer.ekoy a écrit :Non bien sûr...
- Titi95
- Membre : 70438
- Moto : RS Blanc 2020
- Département : 95/78
ca me fait bien rire, que direct on te conseil de changer les joints sans en connaitre l'état et pour info juste avant ce sont des caches poussières.
Sur beaucoup de moto que j'ai eu, dès que je les achète c'est la première opération que je fais de démonter tout le systeme de frein AV et AR , je purger, nettoye pour avoir un système de frein sein.
J'ai toujours réutilisé les mêmes joints, ils ne s’abîment pas aussi vite que ca,
Tu en change si
-visuellement si ils sont craquelés
-si tu constates une fuite au niveau du piston
-si le piston reste à freiner en permanence
Avant de tout démonter, quand tu as tout remis en place si quand tu actionnes le levier ca frein , tu n'a pas rentré d'air et tu touches a rien, si le levier est mou, tu purge l'air sur cet étrier, mais je te conseil un petite nettoyage
Après ca coûte pas grand chose mais ca évites de courrir en acheté et de te trouver bloqué
Tu en change si
