Création Map Speed 2011
Re: Création Map Speed 2011
168 cv sur une Speed, purée elle doit envoyer du lourd
Ce qui m'étonne, c'est que tu as réussi à monter des AAC de Dayto
Dans tous les cas
Dans tous les cas
Ben écoute Bonnot,je ne te lance pas la pierre
j'en parlais avec les Ricains cette après midi mais vite fais,j'attends encore des réponses..
les 1er shoot sont correct
apres on voit,c'est un job sur wideband vu que tu sort en 3D VAGUEMENT ,m'entourloupe pas ce coup ci !!
pas comme la gamelle de récupération d'epoxy ou tu me dis en MP mais pas de ça avec moi !!
peut être tu aura des ventes en usa des états d'amérique...
Christian
Hi,if you have 5mn so see the pictures and what do you thing,it's man in Belgium and he do a bigger ram-air http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... teaair.jpg
boiteaair - HostingPics.net - Hébergement d'images gratuit
Image hébergé sur HostingPics: 162197boiteaair.jpg
hostingpics.net
Christian
10:30
Christian
The first shoot with AAC Daytona 955i (2) http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... ir2015.jpg
graphiqueboiteaair2015 - HostingPics.net - Hébergement d'images gratuit
Image hébergé sur HostingPics: 453357graphiqueboiteaair2015.jpg
hostingpics.net
Christian
10:32
Christian
With de AAC and the big air box http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... teaair.jpg
hostingpics.net
Christian
10:32
Christian
Thank you...
RICHMOND MOTORSPORTS
13:28
Is those air box mods on a 2011 and up?
Christian
13:30
Christian
Yes
Christian
13:40
Christian
But acter you must pût batterie lithium ion skyrich...
*after
14:10
I did some air box experimenting on my 07 but only got some noticeable improvement by removing the inlet snorkle's and replacing with a sliced rubber hose to provide a radius on the entry to the air box
Christian
14:33
Christian
OK..and do you think the HP and the torque it's good on the picture ? I am skeptical...
Choisissez un autocollant ou une émoticône
sinon sa donne ça pour un 955i rs avec wideband
http://www.innovatemotorsports.com/products/lm2.php
avec carto d'origine 955 rs et AAC DAYTONA 2 fat
donc on peut vérifié !
bon j'ai planté l'ordinateur,les 4go de mémoire vive c'est pas assez
j'ai pas pu faire la carto sur mesures
il va passé en 8 go
Christian
hostingpics.net
Christian
10:30
Christian
hostingpics.net
Christian
10:32
Christian
hostingpics.net
Christian
10:32
Christian
Thank you...
13:28
Christian
13:30
Christian
Yes
Christian
13:40
Christian
*after
14:10
Christian
14:33
Christian
il va passé en 8 go
merciolive43 a écrit :là je dis bravo ( a rob aussi )
- Bonnot
- Membre : 140
- Moto : S3 personnalisée
@ ROB NORD
du 3D ???? j'entourloupe ... personne, mais si le pouvoir de ton imagination reste quelque peu "incrédule" .... laisse les "Fêlés" car ils laissent passer la lumière (audiard) .... t'y peu rien
Quand a la gamelle... que tu y crois ou non me laisse totalement indifférent. Mais pour ,ne pas passer totalement niais, a ta place je tacherais (pour l'avenir) de m'informer "juste un peu" .... sa pourrait éviter les bévues
Et je suis d'avis que d'implanter une carto (surtout si elle est personnalisée ) sans un banc... ne permet aucunes conclusions. Les sensations de conduite pouvant donner des infos, mais elles reste de l'ordre du subjectif.
Le Banc et un spécialiste au clavier.... même combat. Chacun son taf
Je les aient vu au turbin, et je suis convaincu autant que l'on peu l'être qu'il me serait bien impossible d'approcher leurs savoir faire avant un "bon moment"
en conclusion : laisse faire ceux qui savent... et toi regarde ... et savoure ... et c'est exactement ce qu j'ai fait
Et pour la petite histoire j'ai fait 300 bornes et la p'tit feuille m'a couté 200 pépètte ... donc recommence pas toutes les deux semaines pour ceci ou pour cela .... a croire ou NON
Attention,je ne critique pas ton boulot (qui d'ailleurs est remarquable )
juste le second shoot !!
On avait un lien aussi des Allemands qui eux faisaient une prépa avec d'autres soupapes,culasse préparée,piston HC etc...
et eux en tiraient 170 cv vilo et toi tu en tire 168 cv
avec une Ram air et des AAC
moi je veux bien...mais je n'y crois pas
et tu sais que on peux faire dire n'importe quoi à un banc...
Les arbres à cames, ils viennent de quel modèle de Dayto ?
Daytonna 955i ,2 modéle le Fat
ça donnait une pointe annoncé à 149 cv sur 1000 trm tout en haut
et donc pas de couple en bas,ben on ne peut pas tout avoir...
c'est pour ça que les gens préféraient le small 955i,1 modéle
pour le couple
pour le couple
- karistep
- En fin de rodage
- Membre : 68822
- Moto : Sans monture
- Département : 63
Bonjour
Avez vous des photos de la boite a air modifiée ?
Pour le ram air, est ce le systeme vendu par les allemands ?
- Membre : 56144
- Moto : Speed triple 2013
- Département : Dép. 63
je veu bien voir la boite a air et le ram air
apparement sur le futur Speed un systeme d air forcé sera installer , la boite a air sera t elle modifiée ..
