Réglage TUNEECU sur Speed triple 955i
Re: Réglage TUNEECU sur Speed triple 955i
Oui,oui même 3...
C'est des TOR
C'est des TOR
- Rhinotanka
- Membre : 67612
- Moto : Speed triple 955i
- Département : Périgueux
Ça serait la 10158 pour moi alors
Pot d échappament triumph carbone er filtre à air d origine
Oui,
à moins que tu ai c'est 3 plaques devant la culasse
http://www.worldoftriumph.com/triumph_m ... ck_03=9785
Et la c'est la 10159
Bon,je vais bossé
Bon,je vais bossé
- Rhinotanka
- Membre : 67612
Qu'est ce que c'est que cette marde !!:/
Faut que je regarde
OK bon courage et merci
Faut que je regarde
C'est juste qu'il faut que tu regardes si le SAI (système de dépollution) a été neutralisé ou non... la carto adaptée ne sera pas la même dans un cas et dans l'autre.
chef,on fait comment pour devenir chef ?...
C'est une procédure inavouable... en ce qui me concerne je partage ma chambre avec LE Chef lors des Speed3Days...
Quand on aime on ne compte pas...
- Rhinotanka
- Membre : 67612
Okay et on voit ça ou si ça a été neutralisé le SAI en fait
- Mulet
- Membre : 72241
- Moto : T595
Comme Rob n'est pas vraiment précis (en même temps on ne peux pas lui en vouloir au papi...), je vais tacher d'être plus clair que lui...
Sur le couvercle d'AAC (arbres à cames), il est possible que tu ai ces 3 petits raccordements de durites (pièces n°2) sous lesquels tu as (normalement) des clapets (pièces n°1):
En fait il te faut voir si tu as toujours le système de clapets ou si une plaque rigide les remplace. Si clapets, le SAI est toujours en place. Si plaques rigides, tu n'as plus de SAI.
La mécanique n'est jamais qu'un jeu de Lego avec des vis...
