Clignotant, centrale, resistance, led, ampoule
keke
Membre : 56250
Moto : 2007 Cafra
Département : La Réunion !!
Re: Clignotant, centrale, resistance, led, ampoule
Message par keke »
LeZla a écrit : Par contre keke, tu as acheté des barracudas ?
Niveau cablage ca se passe comment car sur leurs photos on ne voit que le pas de vis.
Tu as masqué comment le second trou présent sur le Speed au niveau de l'attache des clignos ?
J'ai monté les freccia,
les résistances sont fournies avec, pas de centrale à changer,
tu dois juste mettre 1 résistance de chaque coté, qui gèrent l'avant et l'arrière (il y a de la place au-dessus du passage de roue)
et pour le trou, j'ai remis la vis d'origine... :thumbup:
LeZla
Membre : 1
Message par LeZla »
Meric Keke et Nrvspeed, ca me semble nickel,
Nrvspeed ton montage est top.
Bon du coup modèle choisis, reste à commander, merci à vous 2. :thumbup:
tonnelier
Membre : 61452
Moto : Speed triple noir 2015
Département : belgique , chatelet
Message par tonnelier »
Bonjour suite a la pose des clignotants , j ai eu qql pt de clignotement...
j ai placer les 4 resitances et a l arrière ca ne fonctionnait pas normalement :think:
j ai tout vérifié et rien ...bof je suis dis, reste plus qu a placer la rizoma...
mon pote viens me donner un coup de main pour l araignée , je met la Speed en route, je lui parle des clignos et là tout fonctionnait :suspect:
en faite le clignotement rapide ne ce fais que moteur éteint quelque soit la position de la clé
vous aussi c est le meme "problème" avec les résistances?
Patrick73
Visiteur régulier
Membre : 70831
Moto : Speed Triple R 2017 blanche
Département : 73
Message par Patrick73 »
Moi j'ai 4 Rizoma avec 4 résistances .... et non je n'ai pas de pb de clignotement trop rapide que ce soit moteur arrêté ou en marche (centrale origine) ...
jinn
Membre : 71704
Moto : Monster 1200
Département : Toulouse
Message par jinn »
Loran_83 a écrit :Montage de 4 clignos LED (2 Triumph AV + 2 Kozo AR, Kozo fournisseur cligno LED de Triumph), j'achete la centrale Triumph pour cligno LED Speed 2011, ref A9830046.
Resultat apres montage de l'ensemble: Ca clignote trop rapidement (...)
En relisant le guide d'installation Triumph, je me suis apercu que Triumph ne vend cette centrale LED que pour supporter 2 clignos LED, mais pas 4! En effet, dans l'esprit de Mr Triumph, c'est 2 clignos LED AV + centrale LED Triumph + feu AR LED avec clignos integres.
Ce qui se confirme par la pratique. Avec la centrale LED Triumph, essaies la config 2 clignos LED AV + 2 cligno ampoules AR (ou l'inverse LED AR + ampoules AV) et tu verras que cela fonctionne parfaitement!
Ralala, c'est donc ça mon soucis... j'ai bricolé un sdp sur un speed2015. Les cligno LED Triumph étant trop long, j'ai couru un 11 novembre à la recherche d'un shop ouvert et je suis reparti avec des Chaft (y'a que ça qui allait en taille)
Et si j'arrive sur ce post, c'est que comme toi les cligno vont trop vite (à l'achat on m'a offert clignos led triumph + centrale triumph) je vais me tourner vers la solution cligno à ampoules, ça fait moins chéro le cligno
Le problème c'est que tu as pris 4 clignotant à l'aide et non à leds :lol: :lol:
Tu peux en monté 4 à leds mais avec des résistances,
sur le 900 j'en ai mis 4 à leds et 2 résistances à l’arrière et c'est :thumbup:
Le plus simple, c'est quand même 4 leds et une centrale (Triumph ou non)...
stephane
Membre : 524
Moto : S 1000 R BLACK
Département : Le Raincy
Message par stephane »
oui le plus simple et moins de fils moins de soudures moins sources a problèmes
c est la centrale clignotante pour led
moi j ai toujours mis une centrale Rizoma
Perso j'ai acheté les 4 clignos à led (en métal, pas en plastoc) et la centrale pour 45€ chez 2@4
Et c'est nickel.
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Message par Wooper90 »
:thumbup: Tu peux nous donner le lien, trop fainéant pour chercher :ange:
Retourner vers « Eclairage, Electricité, Support de plaque, Commandes »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
