Contenance du réservoir ?
Re: Contenance du réservoir ?
Tout est dit
- keke IRL Member :)
- Membre : 56250
- Moto : 2007 Cafra
- Département : La Réunion !!
Avec ou sans jauge, pour avoir démonté la pompe immergée j'ai une partie de la réponse:
Le tube qui prélève l'essence pour l'envoyer dans la pompe n'est pas collé au fond du réservoir,
il est de mémoire quelque chose comme 1.5cm au-dessus du fond du réservoir.
Donc quand tu tombes en panne "sèche", il te reste quand même de l'essence au fond du réservoir
Cela te donne une moto qui tombe en panne d'essence avec encore peut-être 1 ou 2 litres impompables au fond.
Alors avec une contenance de 17 litres, tu ne peux rajouter que 15 à 16 litres à partir de la panne d'essence!
(et encore, il faudrait tenir la moto droite pour pouvoir remplir le réservoir au max...)
Du coup, ton plein "incomplet" paraît tout de suite plus cohérent...
- beru IRL Member :)
- Membre : 72807
- Moto : Speed RS 2019
- Département : 21
Je crois que tout est dit maintenant, pour tester vraiment j'ai fais le test de l'essai maximum avec un jerrican dans le sac à dos.
Verdict : une fois qu'on est à zéro, on fait encore 35/40 km avant d'être en panne, et après ............
Merci à tous
- Bubus
- Membre : 73001
- Moto : KTM 890 R
- Département : Savoie
Courageux !
du coup tu as pu vérifier la contenance réelle du réservoir ?
- Membre : 72807
- Département : 21
Finalement je n'ai mis que 16 litres, et voilà on a fait avancer le schmilblick
Si j'ai bien suivit, on peut tomber en panne "sèche" sans risque pour la pompe à essence
Merci pour tous ces tests et explications
- herve1369
- Membre : 74263
- Moto : Speed R 2016
- Département : 31
Thanks beru
Modifié en dernier par herve1369 le 27 oct. 2016 23:08, modifié 1 fois.
Vous êtes bien emmerdés avec votre niveau d'essence...
Moi c'est bien je fais de l'essence, quand j'attaque un col avec deux barres en moins en bas et bien en haut du col je suis full
Je dois avoir de l'essence qui remonte le long de la durite...!!!
- Mousticspeed IRL Member :)
- Membre : 72986
Pas de jauge:pas d'emmerdes!lol
Moi je fonctionne au partiel,passé 220 bornes,je file à la pompe.
- Membre : 56250
- Moto : 2007 Cafra
Pas de soucis, ma pompe a passé 6 semaines dans un chiffon à côté de la moto,Wooper90 a écrit :Si j'ai bien suivit, on peut tomber en panne "sèche" sans risque pour la pompe à essence
1er coup de démarreur (5 secondes en gros pour que l'essence passe dans les tuyaux) et c'était reparti comme en 40.
Juste un ralenti qui ratatouille pendant une vingtaine de secondes le temps que tout rentre dans l'ordre
