(sous entendu facilement...)
(Notre ami LeBarge va compléter ce post et y mettre des photos).
Et oui, c'est pas une 2016, mais bien une 2011/2015 !
- Est ce qu'on peut mettre un optique à feux ronds sur une 2016? (ou un optique 2011)
Ils ont changé tout le "bloc", mais la réponse est "oui", avec peu de modifs. Prévoir bien entendu l'araignée qui va bien.
Le "chemin" de l'arrivée d'air est optimisé, mais pas de grands changements sur le cadre, ca entre au même endroit, là ou l'araignée se fixe.
Le supprimer ne doit pas changer grand chose... A confirmer par les as en mécanique
- La coque arrière/ selle?
Non.. En fait il faut changer toute la boucle arrière, car les points de fixation ne sont pas les mêmes (selle, caches, entourage de feux..)
- Sabot moteur :
oui, peu de modifs
- Réservoir + caches latéraux :
oui, "plug & play" (sans modifs)
- écopes latérales :
non, car il faut changer le grand radiateur
- Gardes boue avant et arrière
Oui, strictement identiques
