[RESOLU] Speed 2008 ne démarre pas.
- Backdraft
- Membre : 56065
- Moto : Speed 2008
- Département : LAON (02)
Re: Speed 2008 ne démarre pas.
Merci Nemo
Je viens juste de me les imprimer
Tu regardes pas le filmBackdraft a écrit :Entre 2 pub tv j'en ai profité pour m'imprimer le schémas électrique "démarrage"
- Backdraft
- Membre : 56065
- Moto : Speed 2008
Bon en schuntant le solenoide en direct avec un tournevis.... ça démarre... (cf : sagazoukoua)
J'ai refais mon fil noir qui avait cramé.... mais toujours rien....
Au niveau du bouton de démarreur au guidon..... savez vous si c'est une commande en +12v ou en Masse???
J'ai testé le relais sous la selle : OK.
Sur ce relais.... il y a la commande qui vient du guidon et l'autre borne de commande du relais va sur "gestion moteur" sur le schémas....
J'ai fais tester ma batterie chez mon pote mécano : OK.
Je dirais que c'est plus "proche" du 12V...
Ne pas oublier le contacteur d'embrayage...
T'entends quelque chose qui "clac" quand tu appuies sur le bouton de démarreur ?
- lolospeed
- Membre : 56316
- Moto : Speed S 2018
- Département : 94
Tu as regardé les fils au niveau de la colonne de direction ?
Tu as bien contrôlé tous les fusibles ?
- Backdraft
- Membre : 56065
- Moto : Speed 2008
Aucun bruit quand j'appui sur le bouton de démarreur.
La ou le comprends pas c'est que la commande du relais sous la selle c'est un rouge/bleu.... et au guidon le démarrage c'est rouge/blanc et un noir/rouge!!!!!
Le fil qui part du guidon (démarrage) devrait correspondre avec la commande de ce relais qui envoi la sauce au solénoide.....
- Backdraft
- Membre : 56065
- Moto : Speed 2008
Y a l'alarme dessus.... ça peut être aussi la source du soucis...
Sur la photo et sur la moto il y a une broche avec 4 fils noirs.... si je déconnecte le tout ça coupe l'alarme ou pas???
- Backdraft
- Membre : 56065
- Moto : Speed 2008
Bon j'ai retiré la broche avec les 4 fils noirs.... mais l'alarme reste en fonction.
J'ai fais un essai en retirant le petit relais sous la selle et en envoyant du +12 directement à la commande du solénoide..... ça démarre....
J'ai fais aussi un essai en envoyant du +12 au relais sous la selle pour commander le solénoide.... ça démarre.
Mais là.... même en ayant coupé l'alarme à la télécommande, elle et se remet en route (après la tempo) moteur tournant
Je me demande si il n'y a pas une au niveau du Neiman???
Normalement ne devrait il pas envoyer une info à l'alarme pour lui dire que la moto est en route?
Enfin j'en sais plus rien...
Déjà cette histoire de fil qui ne correspond pas entre le relais sous la selle et le commodo au guidon
J'ai démonté le réservoir pour avoir plus de visibilité sur les câbles qui partent du guidon..... même pas en rêve... je ne suis pas plus avancé.
16h20... je suis dessus depuis 9h00.... j'abandonne pour aujourd'hui.
Comme quoi la recherche de panne ça prend du temps, imagine si tu l'avais laissé chez le concessionnaire
Et sans vouloir dire de bêtises...ya pas de solénoïde sur nos démarreur il est en prise constamment sur la roue libre qui le relie au moteur.
Oui, il est déporté entre le démarreur et le relais.
