Ne demarre plus!!
- lolospeed
- Membre : 56316
- Moto : Speed S 2018
- Département : 94
Re: Ne demarre plus!!
bonne news ça
à surveiller ce petit connecteur alors ??
Il est où ce connecteur...? une petite photo ?
Certainement le connecteur sous le réservoir, suffit qu'il soit mal clipper après une intervention (filtre à air, dépose de réservoir) ....
Ha ok....
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
de mémoire je crois qu'il y a deux connecteurs alimentation de la pompe et celui du témoin du niveau d'essence
- RikD13
- Membre : 74548
- Moto : Speedtriple 1050
- Département : 13013
Je re déterre !
Voilà j'ai eu le problème de demarrage aussi sur ma Speed de 2009 ( décidément pas très fiable comme bécane. ...)
Bréf je demarre le matin, roule 10 kms, l'éteins et redemerrage 5 min après et la rien....
Je remarque aussi que les phares ne s'allument pas apres le contact mis, mais j'entends le relais qui claque sous la selle quand j essais de lancer le démarreur.
Le problème sur cette moto est le faisceau electrique MERDIQUE !!! Trop tendu au niveau du numéro de série sur le cadre. ( fil qui se coupe)
Mon soucis était aussi directement dans la Connectique du faisceau qui vient du neiman ( sous le reservoir entre cadre et boîte à air). Fil marron précisément qui a chauffé dans le connecteur.
Du coup j'en ai tiré un neuf directement du neiman ( bien chiant à faire ...)
Voilà ma ptite contribution !
Merci du partage
Si tu as quelques photos n'hésites pas à les poster
Merci du partage
Oui,
- RikD13
- Membre : 74548
Comme un égoïste j'ai pas fait de photos non en fait j'ai du reparer vite fait au taff pour pouvoir rentrer chez moi le soir.
De toute façon, je vais remplacer le connecteur "8 pins" complètement.
Je ferais photos à ce moment là !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
