Reprogrammation
Re: Reprogrammation
Sur tuneecu pas besoin
mais la c'est pas la même chose et pas le même logiciel
de plus tu rajoute un boitier...
la facture va être salée...
- Adelio57 IRL Member :)
- Membre : 73053
- Moto : Speed R 2013
- Département : 57
Re: Reprogrammation
Ok,c'est plus pareil alors,20€ un émulateur ça ne va pas me ruiner non plus,
Re: Reprogrammation
Je ne pense pas qu'il en ait besoin, le gars ne va pas toucher à la carte d'origine, la modification des tables se fera uniquement sur le PC, donc avant de lui amener la brêle tu flashes la bonne carto en décochant la sonde O2...
Qu'est ce que tu en penses Rob ?
Re: Reprogrammation
Oui possible ,
mais logiquement sur le logiciel PC
il en faut un "éliminateur d'O2"
le gars veut une moto qui fonctionne déjà correctement
et ensuite il enlève la lambda pour bosser dessus
je n'ai plus le logiciel PC de mon ordi (je l'ai viré)
sinon je l'avais téléchargé chez Tournay distribution...
franchement je pense qu'il en faut un
comme toutes les autres motos ,
C'est pas dur ,il suffit de téléphoner au technicien pour savoir..
il faut aussi demandé pour les tables i si il le fait sans capteur anti knock
Ça c'est bon
Donc un achat du boitier + montage + travail + un eliminateur d'O2 + une usure de la bande de roulement
de moitié du pneu
je ne compte pas l'essence...
tout ça pour avoir un sois disant petit plus par rapport à tuneecu ??
: violons :
à la rigueur avec l'option 3 carto et l'interrupteur au guidon et encore vu le prix
Ça c'est bon
de moitié du pneu
: violons :
Re: Reprogrammation
Ah oui ? C'est à ce point là ?!Rob North a écrit :usure de la bande de roulement de moitié du pneu
- Membre : 73053
- Département : 57
Re: Reprogrammation
Salut,
Voilà,j'ai discuté de vive voix avec Franck,le boss de Concept Bike,donc pas besoin émulateur pour la sonde lambda,un shunt est fournie avec le PC5.
Je vais donc me mettre au boulot concernant la suppression du cat et du SAI.
Pour un gain de couple,(pas taper <aie )j'ai dans l'idée de faire faire des cornets alu par cet artisan
http://www.atelier-jv.com/
plus court en hauteur, à votre avis 5 à 10mm ça parlerait??
Les filtres MWR à part leurs prix,sont ils plus performants qu'un K&N,ou autre BMC??
Re: Reprogrammation
Je connais ton lien , il est top ce gars
C'est sur une 2011 à 2015 ?
nan parce que tu fais comment pour ouvrir la boite à air ??
Pour les filtres c'est les mêmes
Donc il faut bien un émulateur d'O2 sur PC
certes fourni avec..
- Membre : 73053
- Département : 57
Re: Reprogrammation
Je n'est pas saisi le"comment tu fais pour ouvrir ta boite à air"
Encore une fois je comprends vite blablabla...tu connais la musique:)
