roulements colonne de direction
- Zepek69
- Membre : 71345
- Moto : Speed Triple
- Département : Villefranche Sur Saône
Re: roulements colonne de direction
Merci pour le lien Rob
Merci aussi bien sur a Fiver pour la proposition que je garde sous le coude ...
Mais pour ne pas faire le difficile, j'ai deja ce type de clef... (Même si je ne suis pas sur de pouvoir l'utiliser vue sa taille... )
Se que j'aimerai, s'est pouvoir resserrer le tout au couple préconisé dans la RMT avec ça :
http://www.ebay.fr/itm/121381636277?_tr ... EBIDX%3AIT
Pour être sur de la serrer convenablement... (Je n'ai jamais démonté une colonne de direction )
Vous en pensez quoi ?
- Fiver
- Visiteur fréquent
- Membre : 62176
- Moto : Speed Black matt
- Département : Paris
Sur la mienne j'ai fait souder un écrou pour pouvoir serrer avec une clef dynamométrique.
Mais vu le cout de ce que tu montres sur le lien, soit t'es à Paris soit t'as aussi vite fait d'acheter la pièce sur ebay...
Démonter la colonne en soi c'est simple. Faut bien être installé et caler la brêle.
Par contre moi j'en ai chié comme un russe pour sortir les roulements. Si tu tires un peu de travers au début, t'es marron, donc faut bien faire gaffe.
Bon courage
Bon courage
Alors pour ton lien
c'est moi qui lui ai donné les côtes..
il a fallu le rattrapé au tour au niveau du diamètre interne trop faible
j'attends toujours l'outil/douille pour sa faute !!
j'ai jamais reçu...
ben tu prends un peson avec la clé à ergot et tu serra au couple
Maintenant si tu veux des preuves en photos pas ce soir,j'ai déjà marqué sur un autre poste aussi
les paroles et photos il me semble...
j'ai jamais reçu...
- Jeriko IRL Member :)
- Membre : 64434
- Moto : Speed 11' White
- Département : Lausanne
Petit déterrage
les experts peuvent me confirmer les pièces à prendre pour changer les roulement de directions svp
Pourquoi... Tu as un soucis..?
- Membre : 64434
Rien de grave , faut juste les changer
33 roulement bas
32 et 35 joints cache poussiere (facultatifs recommandés)
Roulement haut -> http://www.worldoftriumph.com/triumph_m ... _03=610300
14 roulement haut
13 joint
Après, tu trouves des kits roulements bien moins cher que chez triumph.
14 roulement haut
13 joint
- Membre : 64434
Perso je prendrais aussi la rondelle de sécurité n° 37
Il faut plié une languette dans une échancrure de l'écrou du bas et une au contre écrou, c'est à usage unique...
- Membre : 64434
Ok merci pour l'info et sinon vous en pensez quoi de lien ca le fait ? ou c'est comme les spy vaut mieux l'origine
http://www.shogunmoto.com/triumph-1050- ... mOlZVqaJk=
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
