Un poil trop d'huile après vidange
Re: Un poil trop d'huile après vidange
Hé ba tyau et tu siphonne avec la bouche
- SpeedT
- Membre : 71374
- Moto : Speed Triple 06
- Département : Suisse
Oui, je vais faire mon shadock
Et vu que le sujet est abordé, il faut mettre de l'huile dans le filtre ou pas ?
Quand j'avais demandé à mon garagiste il m'avait dit que c'était super important, sinon le moteur pouvait casser, du coup j'en ai toujours mis, mais j'avoue ne pas bien comprendre pourquoi.
Modifié en dernier par SpeedT le 09 mars 2017 22:35, modifié 1 fois.
Ba ça semble logique.
Comme ça le circuit est mieux amorcé.
Perso quand j'ai commencé à entretenir des meules je ne le faisait pas et je n'ai jamais rien cassé.
Mais c'était avant
En plus sur la Speed on a du bol car le filtre se visse verticalement contrairement à.......mon hornet <aie
Mais c'était avant
Le filtre étant sous le carter, il va se remplir naturellement quand tu vas mettre l'huile.
Sauf si tu as oublié de le mettre
Faux,
Le filtre se remplira uniquement quand la pompe à huile commencera à tourner
Même pas par gravitation.
Non...
Cherche pas, Wooper...
On a bien compris que t'étais pas mécano... pas grave... laisse faire ceux qui savent
Et toc..!
Merci.
Donc, quand on a fait la vidange, il faut remettre de l'huile jusqu'à niveau, faire tourner le moteur quelques secondes voire minutes, et faire le complément pour compenser la quantité d'huile qui va dans le filtre.
Edit : tout est clairement expliqué sur le manuel atelier (chap 8). De plus il y est écrit de pré-remplir le filtre avant de le mettre en place
Et la prochaine fois, si j'y pense, je le lirai avant d'écrire n'importe quoi
