Reprogrammation
- Adelio57 IRL Member :)
- Membre : 73053
- Moto : Speed R 2013
- Département : 57
Re: Reprogrammation
Passage au banc pour réglage du Speed aujourd'hui.
Verdict,la moto est très agréable sur un filet de gaz à bas régime,même avec -1 au pignon.
En haut plus aucune retenue,comme si elle pouvait donner un petit quelque chose,mais qu'elle a le fion bouché....
Et en mode arsouille,ça tracte vraiment bien.
Je poste la derniere courbe,je complette demain avec le pc et le scanner.
Modifié en dernier par Adelio57 le 29 mars 2017 08:15, modifié 2 fois.
Re: Reprogrammation
- Membre : 73053
- Département : 57
Re: Reprogrammation
Re: Reprogrammation
260km/h sur des rouleaux,
C'est plus rapide que sur une bike lift
Autrement, si valeurs prises à la roue
- Membre : 73053
- Département : 57
Re: Reprogrammation
Oui les valeurs sont prises à la roue;pour la vitesse et la puissance max;les chiffres m'importent peu,l'essentiel c'est que maintenant elle soit très bien réglée!Je vous encourage à le faire,la moto n'est plus du tout pareille ensuite!
Il m'a expliqué les courbes;grosso modo en bas elle est assez pauvre,limite dangereux pour la mécanique et en haut elle reçoit trop d'essence d’où ce ressentit de retenue.
Re: Reprogrammation
Quel est l'intérêt d'être trop pauvre en bas et trop riche en haut ?
L'intérêt n'est-il pas justement d'être au mieux partout ?!
Re: Reprogrammation
+1050,
Et qu'est-ce que ça donne avec la petite cale
Re: Reprogrammation
Sonde lambda active ? ?
Elle reste agréable sur filet de gaz 10% ?
- Membre : 73053
- Département : 57
Re: Reprogrammation
@Sylv1;Désolé,me suis mal exprimé,trop pauvre en bas et trop riche en haut sont les réglages d'origine...
Corrigé c'est une merveille à tout les niveaux....
Il me semble que Denis avait une -1 au pignon et qu'il trouvait qu'elle n'était pas agréable à bas régimes,sur les 1ers rapports,ce n'est plus le cas maintenant,enfin c'est à l'appréciation de chacun aussi.
@Zerome,la sonde est désactivée.
Modifié en dernier par Adelio57 le 29 mars 2017 13:22, modifié 1 fois.
Re: Reprogrammation
C'est mieux comme ça
Pour que cette reprog soit valable il faut faire toutes les "petites" modifs que tu as fait, et la reprog en elle-même demande combien de temps
Modifié en dernier par Wooper90 le 29 mars 2017 11:55, modifié 1 fois.
