Question pot Mivv X Cone
SpeedT
Jeune permis confirmé
Membre : 71374
Moto : Speed Triple 06
Département : Suisse
Message par SpeedT »
Petite question, j'ai remis mon X Cone mais je me demande si il me manque pas une pièce, car pour visser l'écrou de l'autre coté ça été très dur, comme si c'était pas fait pour, du coup je pense qu'il me manque une pièce tampon, comme l'autre côté.
http://imgur.com/AMWgKfA
Et aussi est-ce qu'il est normal que je sente très légèrement un souffle là où on le fixe au raccord ? C'est pas grand chose mais je pense que je suis pas sensé sentir de l'air à cet endroit quand le moteur tourne.
Re: Question pot Mivv X Cone
J'ai pas un X cone mais un mivv quand même et le montage est identique : btr + écrou à embase frein.
Pour la fuite, y a pas un joint au niveau de la bride / collier ?
Oui ,
il y a un joint spécial..
sinon c'est une prise d'air :vmotard:
SpeedT
Membre : 71374
Ok merci à vous.
Une idée de comment trouver ce joint ?
Je trouve rien sur internet, même en anglais. Je vais appeler Mivv lundi, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il le vende séparément.
ekoy
Membre : 56519
Message par ekoy »
C'est une pièce triumph ce joint en fibre métallique il fait parti du collecteur.
En y repensant, j'ai pas de joint non plus entre collecteur et le tube en S du silencieux. Y a pas la place d'en mettre un, ça se manchonne sans jeu.
J'ai pas mis la main pour vérifier si c'est étanche mais y a pas de raison si les tubes sont suffisamment manchonnés et le collier serré :think:
ekoy
Membre : 56519
Message par ekoy »
Ha mais vous parliez de la jonction manchon/cartouche :roll:
Moi j'ai mis du silicone cuivre (+300°) et j'ai collé la chicane avec ça aussi.
Euh non... Je parle bien de la jonction collecteur / tube en S ;) Ici, j'ai pas de joint et pas la place d'en mettre.
Pour la jonction tube en S / silencieux, y’a pas trop à se poser de questions, tu manchonnes (avec de la pâte si tu veux) et tu mets le ressort :think:
Peut-être est ce fait différemment suivant le modèle ?
SpeedT
Membre : 71374
Moi je parle du joint qui fixe le silencieux pas d'origine avec la sortie du collecteur.
La pièce 3
Ce qui est bizarre c'est qu'elle n'est ni sur le pot d'origine ni sur le Mivv, heureusement que j'ai du l'enlever (le pot), je consomme pour rien là.
Ton ami est le pieds à coulisse ;)
par contre c'est pas donné niveau prix <wtf
il est tressé en fils d'acier...
Si je retrouve un lien que j'avais je te le mettrai (c'est pas gagné) !!
Retourner vers « Echappements »
