Des problèmes, pannes sur Speed Triple S récente ?
Goodspeed
Membre : 58508
Département : Chez Goodspeed
Re: Des problèmes, pannes sur Speed Triple S récente ?
Message par Goodspeed »
Essaye de remettre les leviers d'origine, juste pour voir.
Là tu n'auras plus aucun doute si la " pseudo panne " vient de là :think:
Stef
En fin de rodage
Membre : 73927
Moto : Speed 1050 RS
Département : 30
Message par Stef »
C'est effectivement ce que je viens de faire aujourd'hui et résultat : ca refonctionne !!! :D
Donc je me dit que ce sont les leviers, alors je remet le rizoma en attendant de trouver la solution et là : ca refonctionne également avec les rizoma :think:
Bon ben c'est à n'y rien comprendre, affaire à suivre ...
herve1369
En rodage
Membre : 74263
Moto : Speed R 2016
Département : 31
Message par herve1369 »
Mon R rencontre le même problème. Et j'ai les leviers d'origine.
Il est capricieux pour changer les modes en roulant. Ça marche à l'arrêt. J'ai constaté que c'était difficile quand on y tape dedans ou qu'il est bien chaud (le ventilo se déclenche). Une reprog à prévoir certainement.
Cela m'est arrivé depuis que j'ai eu une coupure moteur en remontant les files, en tombant un rapport et que le voyant rouge (baisse pression huile) s'est allumé. J'ai du en roue libre me poser sur la bau puis une coupure contact et un redémarrage m'a enlevé le défaut voyant et depuis, juste ce souci de changement de mode. Plus de coupure moteur...
Le niveau d'huile est bon.
Un intempestif de l'électronique !!!
motardxxx
Membre : 274
Département : IDF
Message par motardxxx »
1 petit problème pour moi rencontré 1 seul fois.
l'autre jour en allant aux S3D en repartant de la halte durant laquelle keke nous a rejoint, le Speed a eu du mal a repartir. Je m'explique.
En fait, en le remettant en route, le Speed ne maintenait pas son ralentit et calait. ça me l'a fait 3 fois de suite.
Je suis parti en accélérant pour ne pas qu'elle cale et puis après plus aucun problème (j'ai même testé en m'arrêtant au bout de 30 sec et le ralenti tenait à nouveau)
Mis à part ça, aucun soucis à constater. Boite de vitesse douce, ride by wire transparent (ou quasi trransparent), aucun soucis pour changer de mode...
Lopsch
Membre : 74299
Moto : Speed R 2016
Département : 74
Message par Lopsch »
Sur la mienne, j'ai eu un fil electrique qui bougeait et touchait le tube du pot, au niveau de la jonction du bras oscillant. Du coup, a cause de la chaleur, ca faisait peter un fusible. Quand c'est arrivé, je n'avais plus de clignotants, plus de feux, plus de changement de mode et voyant orange sur le compteur. Passage chez triumph pour le diagnostic, qui l'ont gardé 2 semaines pour trouver la cause, et prise en charge sous garantie. Depuis, tout est nickel. Aucun problème.
herve1369
En rodage
Membre : 74263
Moto : Speed R 2016
Département : 31
Tiens, je vais aller regarder les câbles car 2j avant mon petit pb, j'avais une odeur de caoutchouc brûlé ! Un fil qui touche l'échappement... à voir.
Modifié en dernier par Sylv'1 le 05 juin 2017 22:02, modifié 1 fois.
Raison : Merci d'utiliser le bouton "répondre"... et de ne citer que lorsque c'est utile, pour ne pas alourdir la lecture du forum ;o)
Speed-man
En rodage
Membre : 344
Moto : TRIUMPH Speed Triple R 2016
Département :
Message par Speed-man »
Mon Speed R 2016 avait des contacteurs du feux stop grillés a 200 km de rodage :1dent:.... du coup mon feux stop restait allumé en permanent <beh....
Heureusement pris sous garantie pour les remplacer et maintenant RAS depuis 7000Km....
Que du bonheur :love: :love:
Bordache
Membre : 75527
Moto : Speed S
Département : Yvelines
Message par Bordache »
Moi mon Speed avait les fils du feu stop écrasé par la bavette posée par Triumph de la Rochelle ==> Impossibilité de changer de mode de conduite en roulant.
A 2000 km j'ai eu le bocal de frein avant qui s'est mit à fuir par le haut (le joint n'était pas étanche)
A 4500 km j'ai le miroir du rétro qui s'est littéralement envolé sur l'autoroute
A part ces petits soucis pris en charge par la garantie pas grand chose à signaler ... sauf depuis que j'ai essayé la 2015 d'un pote la semaine: même config mais bruits complètement différents (plus de pétarades, pas de sifflement/ bruit mécanique à la décélération) du coup je commence à psychoter sur la fiabilité de mon moteur ^^
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Message par Wooper90 »
Bordache a écrit : 22 nov. 2017 22:49 .... A part ces petits soucis pris en charge par la garantie pas grand chose à signaler ... sauf depuis que j'ai essayé la 2015 d'un pote la semaine: même config mais bruits complètement différents (plus de pétarades, pas de sifflement/ bruit mécanique à la décélération) du coup je commence à psychoter sur la fiabilité de mon moteur ^^
Pourrais-tu être plus précis ;)
C'est la tienne qui a ces "plus de" et "pas de" ou la 2015 de ton pote :think:
Les différences sonores peuvent venir de la différence de km entre les deux bécanes. Un moteur se bonifie avec les km, les jeux se font mieux et les "bruits" changent. Moteur plus rond, plus performant après quelques milliers de km.
motardxxx
Membre : 274
Département : IDF
Sur la 2016 je n'ai aucune pétarade comparée à ma 2011 pourtant toutes les 2 en double sortie arrow pot haut.
Et elle fait aussi moins de bruit à cause de la norme Euro 4
Sinon presque 16000 kms et RAS.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
