Problème Frein modèle 2016 ABS
stf66
Membre : 75167
Moto : Speed Triple 2016
Département : 66
Message par stf66 »
Hier j'ai voulu modifier la position de la pédale de frein arrière car je trouvai que celle-ci était trop basse, j'ai donc modifié le réglage de la tige qui actionne le maître cylindre de frein (en jouant sur les écrous et en la dévissant) mais depuis la poignée de frein n'a plus de garde et les étriers réagissent comme si je freinais.
Quelqu'un aurait il une idée sur l'origine du problème ?
Merci,
trispeed68
Membre : 444
Moto : Speed 2011 / Rocket R 2022
Département : Haut-Rhin 68
Re: Problème Frein modèle 2016 ABS
Message par trispeed68 »
Si tu as réglé la pédale, ça ne doit en rien jouer sur la poignée. :think:
Le Speed....mon médoc!!
stf66
Membre : 75167
Département : 66
Message par stf66 »
Pourtant depuis que j'ai fait ce réglage, il n'y a plus de garde.
Je vais me pencher sur le problème ce week-end
lil2
Membre : 65313
Moto : Speed
Département :
Message par lil2 »
Tu as touché le frein arrière et tu as un problème à l'avant ??
Moi je comprends que tu as voulu régler la position de la pédale de frein et que depuis, le frein arrière freine toujours un peu ? :think:
Dans ce cas, c'est que tu n'as pas touché au bon réglage et que tu as diminué la garde au-delà de ce qu'il faudrait.
stf66
Membre : 75167
Département : 66
Message par stf66 »
Problème résolu.
En fait lorsque j'ai réglé la hauteur de la pédale de frein, j'ai modifié la position de la tige de réglage dans le maître cylindre (je l'ai visé a l’intérieur), ça a du entraîner une mise en pression dans ce dernier et jouer sur l'ABS.
J'ai complètement desserré la tige fileté et depuis plus de problème.
Ps: je confirme que le frein avant a bien été impacté par ce mauvais réglage.
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Message par Wooper90 »
:think: Peut-être que ce "réglage" a joué sur le contrôle électronique (ABS), d'où l'impact sur les freins avants.
Merci pour le suivi :boire_un_coup:
stf66
Membre : 75167
Département : 66
Message par stf66 »
Je pense en effet qu'il doit y avoir un lien.
stf66
Membre : 75167
Département : 66
Message par stf66 »
J'ai trouvé d'ou venait le problème, rien a voir avec l'ABS.
Le fait que le frein avant freine après mon intervention sur la pédale de frein arrière n'est qu'une coïncidence.
Le problème s'est représenté après mon dernier mail et j'ai a nouveau cherché d'ou ça pouvait venir et j'ai enfin identifié la source du problème. Cela venait du levier de frein, plus exactement du poussoir qui appui sur le piston du maître cylindre.
Sur le levier qu j'ai ce poussoir traverse un cylindre et dépassait de celui-ci, ça empêchait la mobilité complète de l'ensemble et "grippait" le levier, il maintenait une pression sur le maître cylindre.
Un mauvais réglage , donc... :vmotard: En tout cas merci pour le retour ! :vmotard:
