Michelin Power RS
Re: Michelin Power RS
Merci pour ce CR, les photos parlent d'elles même
Merci. Tu roules avec quelles pressions av/ar et pas de soucis d'avoir une monte dépareillée
- Bubus
- Membre : 73001
- Moto : KTM 890 R
- Département : Savoie
CR constructif, merci.
Un pneu de moins dans la liste de mon prochain train.
- Membre : 75408
- Moto : FZS 1000
- Département : non renseigné
Depuis le second train de M7 je roule en 2.1/2.1AV/AR. Avant je roulais en 2.3/2.5Av/AR puis j'ai voulu tester les pressions plus basses après avoir lu les avis de divers journalistes et prof de piste, notamment Coutelle de MJ qui disait qu'on pouvait rouler en pression piste sur route à la condition de ne pas être en duo et de ne pas faire 10km à 250 km/h . Qu'on était plus en sécurité.Wooper90 a écrit :Merci. Tu roules avec quelles pressions av/ar et pas de soucis d'avoir une monte dépareillée
Le M7RR arrière, le premier monté, a fait 7 150km exactement avec 2.5bars et le second à 2.1 a fait 6 900km pile donc pour ma part la différence est infime voire nulle. Au passage j'égratigne l'adage qui dit que moins gonflé ça s'use plus vite. Certes, mais 250km de moins ça ne compte pas. Ca rend la moto un peu plus "lourde" mais j'ai toujours préféré rouler avec des réglages qui favorisent la stabilité. Donc assez ouvert en hydraulique et maintenant pneus avec des pressions basses.
Je n'ai pas mis 1.9 derrière car ma moto est quand même lourde. Mais le M7 arrière m'a souvent fait de petites glisses en 2.5 qu'il n'a plus faites en 2.1. A noter que je n'ai jamais roulé avec 2.5/2.9AV/AR. Pour moi c'est une hérésie lorsqu'on est seul. Le pneu devient un vrai ballon et doit rebondir partout! Enfin avec le RS, y a quinze jours y a eu un rafraîchissement d'environ 15° et les pneus que j'avais gonflés sous la canicule de 34° ont perdu 200g rien que par la baisse des T°. J'étais donc avec 1.9 derrière et le RS glissait. Je pense que ma moto étant lourde ça expliquait ça. Donc 2.1 ça me va.
Pour info Freddy Foray a testé le RS et au début en 2.9 par inadvertance, il glissait partout. Il le dit ici vers la fin: (A noter qu'il dit qu'il est dur et qu'il doit durer...)
https://www.youtube.com/watch?v=eWmE7OL8kcg
Quant au panachage M7 avant et RS Ar, ben le M7 n'est certainement pas le pneu le plus maniable mais il ne m'a jamais fait peur. Et le Power RS m'a apporté de la maniabilité et surtout plus de grip que le M7 neuf. Mes cale-pieds en attestent, eux qui ont peu frotté en 10 ans, avec le RS ils ont frotté plus qu'en 10 ans! Donc côté grip sur l'angle, aucun problème. Sous la flotte il est pour moi un peu comme le Rosso2, il prévient plus, très bon senti mais il est nettement inférieur au M7, y a pas photo.
Je suis déçu par son usure et je n'achèterai pas l'AV. Je pense partir sur du S21 ou un panachage M7 arrière et Racetec K3 AV. Ca fait longtemps que je n'ai pas monté du Bridgestone. C'était les BT020 la dernière fois. Ca ne rajeunit pas!
Le RS n'est pas un mauvais pneu, il n'est pas homogène dans son usure et dans son comportement. Du moins l'AR. Mettre 137€ tous les 3500-4000, très peu pour moi. Il aurait tenu 6000km ok mais je ne pense même pas atteindre les 3 500km sur les bords alors que le centre sera encore viable. Toutefois je vais bien voir. C'est vrai que même après seulement 300km il est bien marqué! Mon Rosso2 il était usé partout. Comme le M7.
Je m'étais juré de ne pas revenir à Michelin après une grosse mésaventure en PR2Ar et PR3Av. Après la lecture de Motorrad, j'ai dit "bon, je vais essayer" et je repars ailleurs. Suis pas convaincu par Michelin. Pirelli et Metzeler sont plus homogènes en rapport grip-longévité-usure-constance dans l'usure. Mais c'est un pneu qui a beaucoup de grip, qui est facile, rien à dire sur ses qualités dynamiques. Sauf que la bande tendre, c'est archi trop tendre pour moi.
Allez, je m'arrête là, achetez en connaissance de cause parce que les journaleux ne le disent pas, ça, ils font un beau voyage vers la dictature du Qatar, essaient des motos qui doivent être fabuleuses et du coup ils sont "corrompus" et ne peuvent dire du mal. Or dans tout il y a du bon et dans le cas présent pas mal de bonnet comme disait Coluche. Faut savoir qu'après leur retour plutôt attendu en MotoGP, Viñales vient de dire que lorsqu'on critique les Michelin, on reçoit un email...(source: Sport-bike juin-juillet2017 page 20)
Petit lien sur un gars qui a testé sur 5 000km.
https://blog.nousmotards.com//2017/05/1 ... ur-5000km/
Et faites attention à vous parce qu'avec le roi soleil la sécu ne vous réparera plus!
Perso je n'ai jamais eu de bonne expérience avec Michelin sur les motos, je viens de virer des PR4 (encore bon) de mon Explorer pour des Scorpion Trail II et la moto c'est métamorphosée...
Mais je trouve que tu roules (sur route) avec des pressions insuffisantes pour du Michelin qui a comme caractéristique d'avoir une carcasse relativement souple, à ces pressions sur route le pneu prend en charge une partie du travail de la suspension et se dégrade très vite, perso j'ai toujours du mettre plus de pression avec Michelin que pour les Brig Pirelli Metzeler Dunlop et autres...
Mais ça n'est que mon avis et je suis aussi persuadé que je serait déçu par ce pneu même avec plus de pression
Merci pour ce retour détaillé
- moradin
- Membre : 72934
- Moto : Speed R 2012 ABS
merci beau descriptif, mais je vais quand même les essayer car les d211 font 1500-2000 .... Si le grip est là et la vivacité a essayer...
Je ferais un retour quand je les ai !
- doug IRL Member :)
- Membre : 196
- Moto : .....ex Speed /R
- Département : Bourgogne
RS monté sur mon bestiau ,je vais pas m'étendre 1 page en tout cas ce que je peut dire c'est qu'il apporte un surplus de vivacité ,c'est flagrant et puis le grip est terrible sur le sec ,c'est de la colle en plus il est pas trop raide et apporte un poil de confort pourtant comme Dayto je ne suis pas fan des Michelin avec quelques mésaventure dans le passé quand à la longévité c'est évident qu'il ne fera pas 5000 kms mais je m'en tape ,de toute façon je tirais pas plus de 3500 avec des Rosso2 à l'arrière ....
- Membre : 74945
- Moto : à 2 roues
- Département : Belgique
Bonjour a tous je possèdes depuis peut les Michelin power RS
Je suis agréablement surpris de ce pneumatiques, un feeling magnifique une mise en sécurité des les premiers km.
Je n et fait que 75 km en rodage encore mais déjà mon cœur conquit ...,!
Je ne suis pas du tout déçu de ce pneu a recommandé au amateur de bonne sensation
- moradin
- Membre : 72934
train commandé Mon ressenti bientôt ( par rapport au d211 donc ! )
