Réglage Ohlins
- Peregab
- Membre : 75548
- Moto : Speed 2016
- Département : 76
Réglage Ohlins
Je vais rouler sur le circuit du Mans bientôt et j'aimerai savoir si quelqu'un pourrais m'aiguiller sur les réglages de suspension de ma Speed R 2016.
Je fais 70kg et mes pneus sont des Pilot Power 3.
Je sais à quoi sert chaque molette mais je n'arrive pas a trouver le bon réglage donc je me suis remis aux réglages origine...
- SaintEmilion
- Visiteur fréquent
- Membre : 75082
- Département : 30
Re: Réglage Ohlins
Il n'y a pas différents réglages dans le manuel ?
- Peregab
- Membre : 75548
- Moto : Speed 2016
- Département : 76
Re: Réglage Ohlins
A vrais dire je n'ai pas regardé...
Re: Réglage Ohlins
de mémoire il y a des réglages pistes dans le manuel.
Mais tu es très léger donc ça risque d'être assez dur.
Attend le retour des spécialistes du fofo
- lolospeed
- Membre : 56316
- Moto : Speed S 2018
- Département : 94
Re: Réglage Ohlins
pas sur que les ressorts soient tarés pour 70 kgs, mais je ne connais pas ton niveau de pilotage non plus
déjà, qu'est-ce qui te plaît pas dans tes réglages suspensions ?
- Peregab
- Membre : 75548
- Moto : Speed 2016
- Département : 76
Re: Réglage Ohlins
J'ai des gros rebons à chaque bosse dans les virages soutenus.. C'est surtout ca qui me déplaît sur l'amorto.
Et pour la fourche rien a redire c'est parfait
- Jeriko IRL Member :)
- Membre : 64434
- Moto : Speed 11' White
- Département : Lausanne
- Gwenadu56
- Membre : 73910
- Département : Morbihan 56
Re: Réglage Ohlins
Salut sur mon Speed R j'ai pas mal ouvert... j'ai pas mal de parcours sympa ou malheureusement le bitume ne s'arrange pas et en suivant les réglages du manuel ça tabassait sévère ! J'ai mit à l'AR -18 sur compression et détente et -16 à l'AV sur les deux aussi (je fais 85kgs en ordre de marche...), c'est mieux même si ça reste ferme.
- lolospeed
- Membre : 56316
- Département : 94
Re: Réglage Ohlins
Peregab, tu es passé chez ton concess ?
- Peregab
- Membre : 75548
- Moto : Speed 2016
- Département : 76
Re: Réglage Ohlins
D'accord merci Gwena. J'essaierai de la rendre plus souple du cul
Et bon je ne suis pas passé chez mon concess car il est a 70bornes de chez moi et j'ai pas envie de les faire chier avec mes caprices ^^
