PB avec le frein arrière...
Vincouille
Membre : 73742
Moto : Speed Triple 2008
Département : 16
Message par Vincouille »
Hello à tous,
J'ai un problème récurrent, depuis l'achat de la moto il y a 18 mois, avec le frein arrière.
La course de la pédale est quasiment nulle, les pistons rentrent peu ou pas au relâchement, et le freinage est totalement inefficace...
Il n'y a pas de fuite de liquide. Quand le bocal est ouvert, la pédale retrouve sa course d'origine. Quand on le referme, ça recommence au bout de quelques pompages.
Après avoir passé une nouvelle semaine dessus, j'ai toujours le problème alors que j'ai (re)tenté :
- Purge du circuit
- Nettoyage de l'étrier
- Changement de plaquettes
- Démontage/nettoyage intégrale du maître cylindre
- Vidange complète du circuit suite au nettoyage du MC
Je n'ai rien vu d'anormal (un chouillat de corrosion superficielle par-ci par-là mais j'ai vu bien pire sur mes précédentes machines sans que cela génère de problème).
Si quelqu'un a déjà eu le problème ou à une idée, je suis preneur...
Merci d'avance
HKBoy
Membre : 70644
Moto : Eleanor
Département : à coté de HelloKitty
Re: PB avec le frein arrière...
Message par HKBoy »
On dirait qu'il y a un effet ventouse qui se crée dans ton bocal, d'ou le relâchement de la pédale a l'ouverture :think:
Un piston qui bloque un peu ou un problème sur le flexible je pense
:vmotard:
Qu'en est il de la garde entre la pédale de frein et le piston du MC?
Vincouille
Membre : 73742
Département : 16
@HKBoy - Les pistons coulissaient bien au nettoyage et au changement de plaquettes. Un poil piqué aux extrémités mais rien de méchant pour une machine qui va fêter ses dix ans et parfaitement lisses au toucher après nettoyage. D'où viendrait cet effet ventouse ?
@daytona73 - La garde de la pédale est au minimum (serrée à l'extrémité de la "tige" qui pousse le piston). Techniquement, l'action sur la pédale actionne quasi-immédiatement le piston. Disons 5mm de garde et 1 à 3 cm de profondeur d'appui en fonction de la force que tu y mets. Le bocal ouvert, la pédale est quasiment perpendiculaire au sol quand tu appuies à fond.
En fait la garde c'est la course morte avant que la tige de poussée n'appuie sur le piston du MC, il doit y avoir du jeu, 2 à 3 MM minimum, la plus part des problèmes de freins arrières viennent de ce réglage
alsacien
Membre : 71810
Moto : Speed triple 1050 2009
Message par alsacien »
sur mon 2009 j'ai pas une grande course non plus.
et un frein arrière c'est freine pas^^
au mieux un ralentisseur
Vincouille
Membre : 73742
Département : 16
@daytona73 - Donc on est bons à ce niveau là...
@alsacien - oui je connais l'histoire mais j'ai eu l'occasion de comparer et il n'y a pas photo. Les pistons ne reviennent pas à leur place lors du relâchement de la pédale, et ça, quoi qu'on en dise, ce n'est pas normal d'avoir un ralentisseur permanent...
Je travaille maintenant avec l'étrier non monté sur le bras oscillant. On peut bien voir que les pistons sortent lors des dix premières pressions environ mais ne rentrent presque pas, donc on finit par ne plus pouvoir actionner la pédale car les plaquettes se touchent déjà (ou collent le disque si l'étrier est en place).
Les joints sont neufs ?
Des joints gonflés créent ce type de problème. Même neuf, un coup de nettoyant frein dessus et c'est mort alors que visuellement y'a rien...
Une coupelle de MC aussi peut faire ça. ..
Vincouille
Membre : 73742
Département : 16
@Zerome - Non, j'ai laissé ceux qui étaient là. Pas vu de problème avec la coupelle non plus...
C'est bien là le problème, y'a rien à voir mis à part qu'ils sont un (tout petit) peu plus souples...
