quel moteur pour mon Speed
Re: quel moteur pour mon Speed
Quel est l'avantage de les imbiber d'huile ?
ca "prend la forme"
- nyto
- Membre : 74169
- Moto : 900 ssie; 750 ss; Speed 955i
ok merci, j'avais un doute
- nyto
- Membre : 74169
salut tout le monde,
joyeux noel a tous ,
suite des operations, ca y est j'ai trouvé etmonté un moteur pour mon Speed, c'est un de daytona de la meme année avec son boitier d'injection.
je mettais pas en doute les dire de ROB mais effectivement c'est pas du plug and play, y'a une petite modif au niveau du circuit de refroissement
d'huile, le radiateur n’étant pas les mêmes les durites ne passent pas aux mêmes endroits, comme j'avais encore l'ancien moteur j'ai pu faire un mix.
par contre, j'ai une petite question, j'ai récupéré la moto partiellement démontée, et l'ancien proprio n'a pas repéré toutes les prises du coup j'ai 4 prises
que je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas ou elles vont, si quelqu'un peut m'eclairer se serai sympa :moto_face:
merci
merci
Hello
Oui ce n'ai jamais plug & play même sur les 1050 suivant l'année...
Sur la 2eme photo ,
Je dirai alimentation de la pompe à essence et "jauge à essence"
Ben la 1er
Ce n'est pas toutes les masses en bleu ??
Fais un MP à spooony
http://www.triumphspeedtriple.fr/member ... le&u=75845
Sur la 2eme photo ,
Ben la 1er
- nyto
- Membre : 74169
salut Rob,
pour la 2eme photo, normalement j'ai deja les fils de reperés pour le pompe a essence et la jauge donc ce doit etre autre chose...
et je vais faire le mail comme tu me conseil, merci
Ah OK
Donc pour la rampe injecteurs ou le TPS et l'autre ne sert à rien pour la France (la grise)
Oui fais lui un MP
Oui fais lui un MP
- nyto
- Membre : 74169
excuse moi mais c'est quoi le TPS?
Le capteur d'ouverture des papillon de la rampe injection sur la gauche
Peut-être tu y verra mieux
http://www.worldoftriumph.com/triumph_m ... ck_03=9785
- nyto
- Membre : 74169
en l'absence de reponse de spoony, je reviens vers vous si des fois quelqu'un avait une idée ou si il pouvait regarder sur la sienne
merci
merci
