[Probleme] LDR qui disparait + mayo bouchon d'huile..
Re: [Probleme] LDR qui disparait + mayo bouchon d'huile..
Rob est demandé au parloir pour expliquer le pourquoi du comment des chemises...... !
On en a parlé souvent.
- lolospeed
- Membre : 56316
- Moto : Speed S 2018
- Département : 94
Les chemises à carreaux ?
Il va peut être vous parler d'Hylomar bleu, de serre-joint ou de planchette en bois mais il faut l'écouter !
Le joint 18 assure l'étanchéité entre le carter de la pompe à eau et le carter moteur, mais pas l'étanchéité de l'arbre de la pompe à eau...
Tu confirmes Rob ?
Tu confirmes Rob ?
- lolospeed
- Membre : 56316
- Département : 94
D'après le schéma je dirai comme dayto.
- Red Daron
- Visiteur régulier
- Membre : 74567
- Département : 59
Oui c'est ce que mon pote m'a dit pour le joint.. par contre il m'a dit qu'il y avait un joint spi au niveau de l'axe rainuré est c’était peut être lui le fautif... mais bon pas facile à dire..
- lolospeed
- Membre : 56316
- Département : 94
Oui il y a des chances .
Il est extractible ce joint ?
- Red Daron
- Visiteur régulier
- Membre : 74567
- Département : 59
c'est ce qu'il va regarder aujourd'hui.. mais il est pas en piece détachés sur WoT en tout cas. Après au pire je rachèterai une pompe à eau si il faut (110e sur WoT)
Pour un joint à lèvre, ça fait cher 110e. Surtout si la fuite vient pas de la pompe
Tant que la pompe est déposée, je bricolerais de quoi la mettre sous pression pour tester (un simple bouchon dans une durite, un autre bouchon équipé d'une valve dans l'autre durite). Le même "bricolage" permettrait aussi de tester l'autre partie du circuit. Même si ça doit te coûter un peu d'argent (beaucoup moins de 110e), ça fait avancer ton problème à coup sûr
- Red Daron
- Visiteur régulier
- Membre : 74567
- Département : 59
ok, c'est sur que 110e le joint c'est cher payé mais si il est pas extractible :/. Je vais en parler à mon pote pour le système de mise en pression ! En plus j'ai changé le bouchon de radiateur du coup je peux bricoler l'ancien pour mettre une tige filetée dessus et brancher une pompe a velo dessus. Merci !
