Dunlop D212 GP Racer route&quotidien pressions
KevSpeedS
Membre : 75746
Moto : Speed Triple S 2017 noir
Département : var
Message par KevSpeedS »
je viens à nouveau à la pêche aux infos, on dit que le gp racer est un pneu basse pression, cela veut il dire qu’il est en permanence en basse pression comparé au standard de la concurrence ou qu’il est en « normal » sur route et permet du basse pression sur piste ?
Dunlop sur route préconise les pressions constructeurs ^^
Quelles pressions mettez vous sur route ? Pour mon niveau sur circuit je pencherai pour un 2,1 1,5
Au quotidien, pour le post-circuit, supercorsa vs gp racer des avis ?
Merci pour vôtre aide !!
olive43
Membre : 56144
Moto : Speed triple 2013
Département : Dép. 63
Re: Dunlop D212 GP Racer route&quotidien pressions
Message par olive43 »
sur les d211 , sur route je mettais 2.1/1.9 , sur piste je crois 2.0/1.2 ( a verifier , je me rappel plus exactement )
a froid
olaz
Membre : 75814
Moto : Triumph Speed Triple R 2017
Département : Suisse (Genève)
Message par olaz »
Pareil 2.1/1.9 sur route et 2.0/1.2 sur circuit et c'était un excellent pneu
Il faut vivre de passion!
KevSpeedS
Membre : 75746
Département : var
Autant sur du supercorsa respecter les 2,35 2,9 constructeurs je l’ai fait, pour du quotidien, autant sur un gp racer je le sens pas trop si dur
KevSpeedS
Membre : 75746
Département : var
D’après les explications de Dunlop, ce pneu sur route fonctionne comme ses concurrents pour les pressions à utiliser, et uniquement sur piste le pneu arrière permet d’etre utilisé en basse pression pour augmenter les performances : adherance et longévité
Donc sur route je dirai 2,4 2,9 pour le quotidien, 2,3 2,5 pour les beaux jours et basse pression en piste 2,0 1,5 ou moins (maxi 1,1) à froid
KevSpeedS a écrit : 07 févr. 2018 06:56et basse pression en piste 2,0 1,5 ou moins (MINI 1,1) à froid
Boubou
Membre : 82705
Moto : Speed Triple R 2012
Département : 99
Message par Boubou »
Plus que tu penches, moins que tu tombes de haut
Boubou
Membre : 82705
Département : 99
Voilà les pressions piste pour le D212.
Pour la route j'ai mis 2,3/2,5 ça va bien.
Mes2langle
Membre : 77586
Moto : Speed R noir 2012
Département : 38
Message par Mes2langle »
D212 sur route, ça doit fondre comme des glaçons dans le pastis :51:
Plus sérieusement, avec 2.3 / 2.5 , ils risquent de mettre du temps à chauffer, et ces pneus sont de vrais savonnettes quand ils sont froid.
Si je montais des D212 pour la route, je roulerais avec les pressions recommandé et je pleurerais à chaque retour de balade en mesurant l'usure avec mon pied à coulisse <sif
Pour les pressions et le temps de chauffe, c'est tous le contraire de ce que tu penses, sur route il faut plus de pression que sur piste pour qu'il chauffe, 2,3 et 2,5 c'est parfait, si il fait très chaud avec une conduite très soutenu il faut descendre à 2,1 1,9 à froid
