fuite reservoir
- MOGLUGLU
- Membre : 61364
- Moto : Speed 2010
Re: fuite reservoir
OK "nemo" merci pour tes conseils, c'est peut être l'absence de ces cahoutchouc qui à fait que la patte se dessoude, je vais aller chez triumph en acheter une paire.
Et pour la érparation je vais étudier els 2 options
Full Speed...!!!!!! Nothing else !!!!
- speedrider
- Membre : 61476
Re: fuite reservoir
Je croyais que Elbidass était banni du forum?????MOGLUGLU a écrit :............................. sinon "ELbidass" chez toi ta répération tiens toujours ?
- speedrider
- Membre : 61476
Re: fuite reservoir
..........me voilà rassuré!
- jonass
- Membre : 74509
- Moto : Speed triple 1050 de 2008
- Département : Belgique
Re: fuite reservoir
J'ai exactement le même problème ,à savoir une soudure poreuse sur mon réservoir exactement au même endroit sur ma Speed 2008, je voulais savoir si tu avais fait la réparation avec la colle spécial et si, dans le temps, cela restait efficace ?MOGLUGLU a écrit : ↑01 avr. 2013 11:18 Ola, je viens de constater sur mon Speed 2010 que j'ai le même problème, suintement au niveau de la plaque d'attache sous le réservoir.
je vais opter pour la solution de "Boust", sinon "ELbidass" chez toi ta répération tiens toujours ?
Autre détail, je n'ai plus les cahoutchouc (silent blocs) qui sont de part et d'autre sur les cotés entre le cadre et le réservoir, ça sert à quoi, est que je dois en remettre ?
Merci d’avance pour ton retour ;-)
Re: fuite reservoir
Euh vous casser pas la tete Speed 2008 2010 réservoir inox donc simplement ponçage soudure et basta
Je viens de trouer le mien en le débosselant avec la goujonneuse suite à ma chute d'y a un an et demi
- jonass
- Membre : 74509
Re: fuite reservoir
Tu es sur que c'est de l'inox car mon réservoir est magnétique !
Re: fuite reservoir
oui inox
j'ai pas fait le test de l'aimant mais y aussi de l'inox magnétique suivant les nuances, on en a au boulot
- jonass
- Membre : 74509
Re: fuite reservoir
Ok ,du coup une bonne soudure au tig sur le pourtour de l'attache devrait rendre étanche a nouveau le réservoir ?
mais je me pose une question,je ne sais pas si il y a une couche de produit étanche (genre résine ou autre) a l’intérieur de reversoir a l'origine mais si soudure tig il y a ,ça vas faire fondre cette couche de protection ??
[image]https://ibb.co/kz0Zqn[/image]
Re: fuite reservoir
avec un réservoir inox tu t'en fou (enfin c'est mon avis et des que j'aurais fini le mien je met pas de vernis ou autre)
