Changement compteur
Re: Changement compteur
J'ai une 2011 donc sensiblement différente, mais voici un lien avec le schéma électrique qui devrait correspondre...
http://dl.free.fr/pL6w8mgIo
- Membre : 70703
- Moto : Speed triple
Merci beaucoup daytona73, je l'avais mais en anglais,
Donc pensez vous que si je me branche sur le commun des 3 bobines d'allumage cela devrait fonctionner?
Non pas sur le commun, c'est l'alimentation positive, aucun signal là dessus, tu prends l'info sur un des fils de signal qui vient du calculateur
- Membre : 70703
Ok merci,
Je vais faire un essai avec ça normalement je devrait pouvoir récupérer toute les infos.
- Membre : 75442
- Moto : Speed triple 2006
- Département : Belgique Charleroi
Salut Daytona73, dis moi stp, le calculateur c'est quoi sur le schéma ? j'ai un gros souçis avec mon compteur, je remplace par un motogadget avec le breakout triumph mais elle démarre pas, tout s'allume (eclairage, compteur..) mais pas la pompe essence, pas de neutre sur compteur, alors que tout est bien branché.
- Membre : 75442
Problème résolu! CDI changé pour un 2009 et compatible avec Motoscope pro motogadget, la Speed demarre au 1/4 de tour!
- Red Daron
- Visiteur régulier
- Membre : 74567
- Département : 59
et ca t'as couté combien le CDI en plus ? Parce que le motoscope + l'adaptateur triumph ca fait deja une belle claque..
- Membre : 75442
Je l’ai acheté 60€ sur eBay.uk le vendeur me disait que que c’était un 2007, mais en réalité c’est un 2009, tant mieux car compatible avec motoscope...
Bonne nouvelle et merci du retour, donc à la base ton compteur accessoire n'était pas compatible avec ta moto, c'est pour ça qu'elle avait démarré avec le compteur de la Speed de ton pote
- Membre : 75442
exact, donc pour ceux qui veulent changer, ils connaissent la solution maintenant..
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
