Quel support de smartphone sur Speed 2016/2017
- elzedo IRL Member :)
- Membre : 74013
- Moto : Speed Triple 1200 RS
- Département : Deux-Sèvres
Re: Quel support de smartphone sur Speed 2016/2017
Pas mal en effet... Justement je cherchais cette référence, je l'avais vu sur une des photos sur le forum mais je ne savais plus où et sur quelle bécane
Modifié en dernier par Sylv'1 le 09 avr. 2018 13:03, modifié 1 fois.
Raison : Merci d'utiliser le bouton "répondre"... et de ne citer que lorsque c'est utile, pour ne pas alourdir la lecture du forum ;o)
- Membre : 76126
- Moto : Speed Triple S 2017
- Département : 77
Et pour fixer la boule sur une vis du pontet, il faut obligatoirement remplacer la vis d'origine par une vis fournie dans le support ? Y a t'il un couple de serrage à respecter ?
Oui, tu remplaces une des vis d'origine sur laquelle tu insères la boule Ram Mount.
Tu serres cette vis au couple préconisé, comme avec la vis d'origine...
[video]https://www.youtube.com/embed/Pmc4kOuZSN4[/video]
- maigret73
- Membre : 73249
- Moto : Speed Triple R (2015)
- Département : 73 (Savoie)
Sympa ce support eoneland ;-)
Jean Michel - Chambéry (73)
2015 - Triumph Speed Triple R
1999 - Triumph 955i Daytona
www.instagram.com/maigret73
www.youtube.com/maigret73
- arnaud_nono
- Membre : 73245
- Moto : Speed Triple '12
Acheté !! Merci Grand Vizir !!eoneland a écrit : ↑09 avr. 2018 10:53 J'utilise ca :
Pas cher :
https://www.amazon.fr/gp/product/B073Y6V8T5
Je te le conseille vivement
- Membre : 74013
Idem reste plus qu'à trouver un boîtier étanche et système de branchement USB !
- Membre : 76126
- Département : 77
Je viens de recevoir mon support Tigra, reste plus qu'à le mettre en place ça n'a pas l'air compliqué car les vis se serrent du bon côté du guidon (côté vers soi)
Ce qui n'est pas le cas de ma prise USB qui va être galère à fixer je le sens car les vis se serrent côté gaines de câbles et ça laisse peu de place pour passer le tournevis.
D'ailleurs en ce qui concerne la prise USB, comment la branchez-vous sur la nouvelle Speed ? Sur la Street je faisais passer le câble sous l'axe de réservoir, suivre le cadre discrètement planquée sous le réservoir et ressortir au niveau de la colonne de direction, et elle était branchée après contact sur le relais des poignées chauffantes, finalement c'était assez simple. Là je ne sais pas, je n'ai pas encore soulevé ni le réservoir ni la selle conducteur.
- HoNNiX
- Membre : 75742
- Moto : Speed 1200 RS - Daytona K8
- Département : 59
pour le coup c’est encore plus simple, la batterie est à l’avant du réservoir...
j’ai pris le support Tigra avec charge intégré et j’ai mis cette prise USB là qui passe dans le logement de la batterie :
https://www.dafy-moto.com/chargeur-usb-dp-oxford.html
- beru IRL Member :)
- Membre : 72807
- Moto : Speed RS 2019
- Département : 21
Avec ton montage #dafy# t'es branché en direct sur la batterie ?
Faut pas plutôt brancher sur un plus APRÈS contact ?
- Membre : 76126
- Département : 77
Et donc la batterie sur le nouveau Speed se situe sous le cache plastique du réservoir ? Il n'y a que le cache à démonter pour y accéder ?
