Roulements train arrière
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 15/04/2018 15:24
Bien le bonjour les amis !
Je prépare le remplacement des roulements du train arrière sur ma 2012 : moyeu, porte couronne, BO, renvoi de suspension. La totale :Yeahhhh:
J'ai listé le matos sur WOT, le montant du panier pique sévèrement pour une poignée de roulements :evil:
Du coup, j'ai fouillé et trouvé des références NTN, IKO, INA.. Toutes à confirmer. Je posterai un récap de tout ça une fois les réf validées, ça servira, ou pas :1dent:
J'ai de gros doutes concernant les bagues internes des roulements à aiguilles (biellette suspatte et BO)...Pas sûr des longueurs :pendu:
Avis aux mécanos, avez vous des infos, références ??
alsacien
Membre : 71810
Moto : Speed triple 1050 2009
Re: Roulements train arrière
Messagepar alsacien » 15/04/2018 15:58
pour le système de biellette de suspension j'ai tout remplacé par des bagues bronzes frittées, ça fait 10.000 kms et zéro souci
sinon pour les roulements j'ai opté pour ebay et c’était moins chère
pour les entretoises et axes soit tu peux te les faire fabriquer sinon t'a pas trop le choix
(sur un modèle 2009)
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 15/04/2018 16:37
Pas fan des bagues bronze sur ce genre d'application :boire_un_coup:
Le seul truc à bricoler, c'est l'outil pour la douille de réglage / calage du BO dont je viens de prendre les côtes "à peu près" <ouf
Département :
Messagepar Rob North » 15/04/2018 18:02
Pourquoi tu veux les changé les roulements à aiguilles ??
Un graissage c'est bien si ils n'ont rien ;)
Adelio57
Membre : 73053
Moto : Speed R 2013
Département : 57
Messagepar Adelio57 » 15/04/2018 20:14
Qu’elle type de graisse utilisez-vous ?
alsacien
Membre : 71810
Messagepar alsacien » 15/04/2018 21:34
Si ils n'ont rien.... les miens y en avait un de potable encore^^
graisse marine verte pour ce genre de coin crade et exposé à la flotte et tu rempli à fond
@rob fan de magnusson aussi?
Département :
Messagepar Rob North » 15/04/2018 21:59
Oui :D
Depuis que l'on m'a piqué ma caisse Facom ::angry::
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 15/04/2018 22:34
Rob North a écrit :
15/04/2018 18:02
Parce ça n'a jamais vu la graisse en 30mkm et 5 ans.
Ma toute petite expérience du tout terrain fait que je suis pas optimiste pour ce genre d'horlogerie. A chaque fois la rouille a remplacé la graisse et tout est mort.
Et je pourrai pas laisser une seule aiguille piquée de rouille.... hors de question d'y revenir dans 20mkm ! A part pour tartiner de graisse :1dent:
T'inquiète pas, si tout est ok, je graisse et basta.
Bref, dans un premier temps, le roulement aiguilles de BO côté PSB et celui du pivot suspate sur BO.
Le reste est plus facile d'accès, on verra...
En fin de rodage
En fin de rodage
Moto : Adventurer 00 - Speed 15
Département : Capitale des Alpes
Messagepar Juan-Lewis » 16/04/2018 19:45
Sur le T3 il y a des graisseurs, c'est quand même bien pratique.
Je comprend pas pourquoi Triumph n'en a pas mis sur le Speed. Ça fait peut-être pas moderne ?!
Département :
Messagepar Rob North » 16/04/2018 21:26
Oui
5 graisseurs bien pratique ;)
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 18/04/2018 19:17
Commande passée pour les pièces pas standards ou "à confirmer" cette après midi.
Le magasinier du jour (le boss a priori) était surpris du roulement moyeu HS à 30000km. "On le graisse tous les 20mkm".
Moi: heu, la 20000 (et les précédentes) ont été faites chez vous...
Lui (emm...): "ah oui, je vois ça... ah c'est à 30000 ou 40000... Oui, tous les 40000..."
Ok, il est pas mécano mais quand on sait pas, mieux vaut se taire et laisser planer le doute... J'en peux plus de ces guignols ::angry::
Bientôt me revoilà sur 2 roues ::sunshine::
alsacien
Membre : 71810
Messagepar alsacien » 18/04/2018 22:33
ça change la vie d'avoir un train arrière complet bien articulé (je sais je suis fou de dire ça sur ce forum)
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 18/06/2018 11:42
J'ai attaqué les hostilités sur le train arrière <ouf
Rien de dispo pour élinguer la moto et lever l'arrière complet donc bricolage d'une paire de béquilles qui viennent prendre la place des cales pieds :
2 entretoises, 2 bouts de cornières et hop...
Après déblocage des 2 écrous roue + moyeu (avant de mettre sur béquille :1dent:),
dépose de la roue AR, de l'étrier de frein (+ cache durite).
Détendage de la chaine et libération de la couronne, dépose du porte couronne et enfin de l'axe AR. Là, ça commence à sentir la vieille graisse pourrie :vomi: J'en profite pour démonter les caches chaine etc pour nettoyer un peu...
Vue sur les roulements du moyeu, c'est pas propre mais pas explosé...
Pour sortie le moyeu, faut une grosse pince à clips. Le clip est balèze et demande qu'à se mettre en orbite... Une fois sorti, le moyeu sort tranquille. Après nettoyage, les roulements n'ont rien en apparence (ils seront remplacés quand même), l'axe n'a rien non plus <ouf .
Le remplacement des roulements se fera au boulot, en dehors des heures ouvrables évidemment :mrgreen:
Je prépare le terrain pour sortir le BO... Dépose des attaches de durites de frein, des vis du basculeur : vis de pied d'amorto bloquée dans sa rotule :Zebulogaz: C'est bon pour aujourd'hui... Je range les clous :malade:
Le BO est libéré. Au bout du BO, je sens un petit jeu, plutôt côté psb... De toutes façons, les roulements neufs sont là ;)
Si vous avez une astuce pour sortir un jonc d'arrêt intérieur sans la pince faite pour, je suis preneur <tiens
En fin de rodage
En fin de rodage
Messagepar Juan-Lewis » 18/06/2018 12:57
Pas con l'histoire des béquilles :premier:
Département :
Messagepar Rob North » 18/06/2018 12:59
:thumbup: zerome
Peut-être deux petit tournevis plat :think:
PS: Attention aux yeux !
ekoy
Membre : 56519
Messagepar ekoy » 18/06/2018 14:25
Très intéressant tout ça !
J'attends la suite.
PS: pour lever la meule c'est malin.... bon après moi j'ai ça c'est bien aussi :1dent:
En fin de rodage
En fin de rodage
Messagepar Juan-Lewis » 18/06/2018 15:42
Ouah! L'aut', comment qui's'la pète :mrgreen:
C'est possible une photo coté support ?
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 18/06/2018 22:06
C'est sorti, pas une égratignure :Yeahhhh: Avec une 3e main, c'est mieux :1dent:
@ekoy, je peux tomber le BO avec mes béquilles à 10 balles <nana
C'est le programme de demain matin...
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Messagepar Wooper90 » 18/06/2018 22:19
@ juan-lewis,
Ben non, c'est trop près du mur ::giggle::
ekoy
Membre : 56519
Messagepar ekoy » 18/06/2018 23:04
Oui c'est sûr que ça a un certains coût :cocard: ce lève moto mais tu t'imagine bien qu'avec ça je peux aussi tomber le bras oscillant... je peux même tout démonter et ne laisser que le cadre dessus :1dent:
Revenir vers « Mécanique »
