kit chaine => détente auto [Résolu]
ObeyLux
Membre : 75915
Moto : S3 2012 & 600 hornet CR
Département : 74
Message par ObeyLux »
Je reviens vers vous ENCORE avec un soucis <triste
J'ai changé mon kit chaîne le mois dernier, j'ai conservé la démultiplication d'origine (DC AFAM KIT CHAINE ACIER TRIUMPH Speed TRIPLE 1050 2011-2015 PAS 530 X-RING HYPER RENFORCE 18x43), montage effectué proprement par mes soins, première tension nickel, j'ai retendu après un plein (donc 180km) sauf que voilà le soucis..... Il n'arrête pas de se détendre même au bout de 100km maintenant et ce week end en rentrant chez moi j'ai constaté qu'en ouvrant les gaz (même pas la moitié de la course, elle sautait.... j'ai donc fini le retour sur un filet de gaz). En arrivant chez moi j'ai juste eu besoin de descendre de la moto pour constater que la chaîne était complètement pendante.
Selon vos expériences quelles pourraient être les raisons possible? Je pars en mini road trip le week end du 21 septembre et j'aimerais bien ne pas tomber en carafe :o
Merci d'avance et à très bientôt ! :)
Modifié en dernier par ObeyLux le 23 août 2018 08:24, modifié 1 fois.
plimsol
Membre : 70094
Moto : Speed 1200 RR - 하얀
Re: kit chaine => détente auto
Message par plimsol »
Tu es sûr du serrage de ton excentrique?
ObeyLux
Membre : 75915
Département : 74
Pas du tout justement. J'ai acheté la moto fin octobre (72000km) et là elle en à 86 000 (j'ai oublié de préciser, Speed 2012 abs, même si ça change pas grand chose :o). L’excentrique est une "pièce d'usure"? Vu que c'est un organe mécanique je dirais que oui mais comment vérifier sont bon état & bon fonctionnement?
La vis sur le bras oscillant, tu l'as desserre pour tourner l'excentrique afin de régler la tension de la chaîne, une fois la bonne tension faut serrer cette vis à 55 Nm, et je dirais vraiment pas moins, faut serrer fermement et problème sera résolu
C'est de la graisse cuivré sur l'excentrique et pas autre chose ;)
C'est une piste...
ObeyLux
Membre : 75915
Département : 74
J'ai un support de plaque rizoma (mode lèche roue), peut être lui qui me fausse mon serrage ? (je testerai ce soir le serrage à 55Nm voir si j'en suis loin ou pas.
Merci pour la piste et pour les infos (pour la graisse cuivré). L'excentrique ne peux pas se dérégler ou changer de sans? (je connais pas le principe de fonctionnement, faut que je me renseigne la dessus ^^).
Je ne pense pas que l'excentrique puisse changer de sens, mais ne cherche pas, ton prob vient du sdp rizoma, même prob sur la brèle à tonnelier pendant les s3d
Ils font n'importe quoi ces équipementiers, cette vis et cet endroit n'est pas prévu pour ça, c'est tout
Ah ben voilà...
L'excentrique a qu'un seul sens ;)
ObeyLux
Membre : 75915
Département : 74
:'( donc la seule solution serait de trouver une vis un peu plus longue pr compenser l'épaisseur du SdP ? Parce que je l'aime bien son petit cul comme ça moi :p.
Merci en tout cas pour la réactivité :)! Je vous tiens au jus si je trouve un solution efficace :)!
V
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Message par Wooper90 »
@Obeylux,
Avais-tu le même support de plaque avant de changer ton kit chaîne ?
Si oui, est-ce que ta chaîne se détendait de la même façon ?
Pour Laurent (Tonnelier), il me semble qu'il nous avait dit qu'il manquait une rondelle dans le kit support qu'il avait acheté d'occaz, et que cela faisait qu'il ne pouvait pas serrer correctement. Il faudrait qu'il passe sur le fofo et nous dise s'il a pu résoudre ce problème.
Retourner vers « Mécanique »
