Michelin Power RS
- Membre : 75408
- Moto : FZS 1000
- Département : non renseigné
Re: Michelin Power RS
Je viens de regarder mon fichier d'entretien et je note que mon Rosso3 a aujourd'hui 1700km.
Voici son usure lui qui est en 2.0bars par rapport au RS qui lui a sur cette photo 300km... On se passera de commentaires!
Autre image étonnante, c'est la différence de profil du Rosso3 neuf et à 1700km. Neuf je viens juste de le monter. Je mets 4,5kg pour le placer puis je redescends à 2.0.Etonnant non?
Je comprends mieux pourquoi mes cale-pieds retouchent à nouveau. Côté usure, le DR3 semble très homogène. Par contre le Supercorsa BSB Avant est déjà quasi lisse sur les bords à 1700km. Donc je vais voir mais je pense que je n'en remettrai pas. Usure trop rapide. Mais bon il n'est pas terminé.
Très content des Pirelli.
- KevSpeedS
- Membre : 75746
- Département : var
Je confirme, j’ai roulé sur piste avec des power rs, en er6 donc c’est pas la puissance qui allait le tuer, bah en 3 session le matin il y avait sur l’angle de ré accélération un creu, large de 15mm, plus profond et déchiquetté
Grip de malade, chauffe instantanée mais très fragile
- Membre : 75408
- Moto : FZS 1000
Merci, j'en avais assez de me faire charrier. Ce pneu est très bon sur route mais vraiment pas longtemps. Michelin, ça va loin et ça accroche pas ou ça accroche mais pas loin. Bref, la concurrence fait (beaucoup) mieux.
Je veux dire que quitte à monter du grippu pas endurant, autant prendre par exemple du Racetek K3 ou du corsaSP. Au moins ça reste constant. Là tu te retrouves avec la bande centrale potable pour au moins 2000km mais les bords foutus après 3000.
- moradin
- Membre : 72934
- Moto : Speed R 2012 ABS
Petit état des lieux sur ma monte de power RS à 2000 kms
J'ai peut être de la chance je sais pas mais ils parraissent toujours très bien après les 2000kms, je l'ai encore fait tester a un ami anti michelin hier qui a beaucoup aimé:
Je precise usage routier pas de piste, balade à bon rythme et arsouille
[image]https://preview.ibb.co/g9PjqK/IMG_20180902_095315.jpg[/image]
[image]https://preview.ibb.co/eNJoHz/IMG_20180902_095312.jpg[/image]
J'ai pas pris l'avant en photo mais il parait quasi neuf, et bizarrement c'est le seul pneu ou j'arrive à aller au bout sur les deux pneus, généralement a l'arrière ok et l'avant il reste un bon 1/2 cm...
En tout cas il accroche toujours très bien, pas encore de sensation bizarre, mais il parait qu'il est moins bon en fin de vie...Et la fin de vie serait plus vers 4000-4500 ça me change tellement des D211 (1200-1800kms) que pour le moment j'en suis très content ! Est ce que la suspension change quelque chose à l'usure (Speed R donc olhins) bref je referais un état des lieux vers 3000 si j'y pense!
V
V
- charly38
- Membre : 76019
- Moto : Speed Triple Blanc
- Département : 38
monté sur mon Diavel, je l'adore environ 3000km et toujours au top, fini Pireli, vive le bibendum !!
- KevSpeedS
- Membre : 75746
- Département : var
- Franky
- Membre : 76420
- Moto : Speed Triple RS - 2018
- Département : 63
De ma petite expérience LA chose d'une grande importance sur les michelin c'est la pression des pneus. La gamme sport et slick n'accepte que très peu de variation (ps plus de 250g). Donc soit la pression a chaud est trop haute est le pneu de dégrade très vite soit elle est trop basse et le pneu manque de grip. Pour en avoir passer quelques un sur des courses de 24h le pneu se détruire complètement avec arrachement de la gomme
- charly38
- Membre : 76019
- Département : 38
je pense faire encore un bon 2000km voir 2500km maxi,bref je pourrai plus t'en dire plus, la diavel et vendu et elle est partie hier
- moradin
- Membre : 72934
salut, comme promis mais avec un peu de retard, voilà les photos des pneus a 3000 kms:
ARRIERE:
[image]https://image.ibb.co/kGWG6p/IMG_20180924_172558.jpg[/image]
[image]https://image.ibb.co/kOvXe9/IMG_20180924_172649.jpg[/image]
[image]https://image.ibb.co/ffLyK9/IMG_20180924_172628.jpg[/image]
AVANT:
[image]https://image.ibb.co/eHefXU/IMG_20180924_172620.jpg[/image]
Je ne ressens toujours pas de lourdeur ou de changement sur l'angle pour le moment, le témoin d'usure est pas très loin m'enfin ils ont encore quelques sorties quand même, comme prévu je pense 3500-4000 kms max L'avant s'use a peu près en même temps que l'arrière ça m'arrive rarement , souvent c'est deux arrières pour un avant mais bon...
Je posterai quand ils seront finit pour dire vers combien de kms et mon ressenti sur la fin de vie !
A + V
ARRIERE:
AVANT:
A + V
- KevSpeedS
- Membre : 75746
- Département : var
je pense que tu peux aller au dela des 4000 au vu de ce qu'il reste en profondeur, tu peux esperer un 5000 en tirant à lécher tous les témoins
